Pomoc pri praci
Pomoc pri praci
Dobrý den, mám dotaz. Jsem v tomhle úplný nováček a absolutně netuším jak mám zpatlat jednu svou zadanou práci . Mám PICAXE 20M2 a musím s jeho pomocí ovládat 2 serva pomocí fotorezistoru, tak aby se sama natočila na nejlepší pozici světla. Opravdu si cením jakékoliv pomoci. Serva jsou VIGOR VS-2, jestli to pomůže .
Re: Pomoc pri praci
Pro začátek:
http://www.picaxeforum.co.uk/showthread ... ar-tracker
http://hamradioprojects.com/authors/k6acj/+sunflower/
http://robotshop.com/letsmakerobots/rob ... ar-tracker
A tohle sice není pro PICAXE, ale ledacos se tam dá dozvědět.
http://www.instructables.com/id/Simple- ... r-Tracker/
Re: Pomoc pri praci
Protože není jasné, jaké máš zkušenosti, tak jen přidávám dva jednodušší odkazy na vhodné PICAXE příkazy a principy:
http://www.picaxe.com/BASIC-Commands/Di ... put/servo/
http://www.picaxe.com/Circuit-Creator/S ... -Resistor/
