Zapojení displeje SIC1602AYPLEB
Tadeášek
Příspěvek od Tadeášek »
Dobrý den, prosím, poslal by mi někdo schéma zapojení displeje SIC1602AYPLEB, nevím si s tím rady.
Děkuji mockrát za odpověď
Re: Zapojení displeje SIC1602AYPLEB
Chceš zapojení SIC1602AYPLEB (paralelní rozhraní), nebo SIC1602AYPLEB20 (sériové rozhraní)?
Pro paralelní rozhraní najdeš schéma a příklad v originální příručce od strany 31.
U displeje se sériovým rozhraním spojíš pin RX s tím pinem PICAXE, kterým chceš s displejem komunikovat, GND se zemí PICAXE a +5V s napájením PICAXE. Přepnutím jumperů zvolíš komunikační rychlost (2400 nebo 9600 Bd), polaritu signálu (T, nebo F) a data do displeje posíláš příkazem serout.
Tadeášek
V jaké příručce? Myslím tím jméno
Všimni si, že slova "originální příručce" jsou podtržená. Tak na ně zkus kliknout... :roll:
Tadeášek
Aha :D, já mám příručku od Ing. Michala Černého (LED, LCD a jiné dipleje), a na stránce 22 tam mám zapojení, jenže já to mám na tomto displeji (SIC1602AYPLEB) popsané jinak, a proto se chci ujistit, že to mám dobře.
Tadeášek
Prosím, pošlete mi schéma?
Ale schéma čeho? Jak to máš na tom displeji popsané?
Tadeášek
Potřeboval bych zapojení toho displeje k napájení, připojení k procesoru, pokud to má být konkrétně na nějaké noze, atd.
Na displeji mám tyto vývody s popisem: VSS, VDD, VO, RS, RW, E, D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, A a K.
U vývodu VO nevím jestli je to VO nebo V0, a to samé u vývodu D0 nebo DO.
Vývod VSS mám označen číslem 1 a vývod K mám označený číslem 16.
Děkuji za odpověď
Pokud máš pouze samotný LCD displej a podle popisu to tak vypadá, musíš na něj kromě napájecího napětí připojit i 6datových vodičů. Nevýhodou je, že to „sežere“ poměrně hodně vývodů procesoru a i programování je složitější. Vhodnější je připojit před LCD řadič a udělat z něj LCD se sériovým vstupem např.: http://www.snailshop.cz/seriove-rozhran ... 02a20.html O tom už psal JRT.
Já používám toto zapojení: http://electromag1.wifeo.com/fabriquer- ... icaxe-.php
Na těch stránkách najdeš i ten druhý způsob co požaduješ ty a využívá ty datové vstupy.
Např: http://electromag1.wifeo.com/lcd-alphan ... picaxe.php
Naposledy upravil(a) jova dne 31 srp 2016, 19:16, celkem upraveno 2 x.
VSS = 0 V
VDD = +5 V
VO = běžec trimru (nastavení kontrastu) (VO je Voltage Output)
RS = register select signal
RW = read / write selection
E = enable
D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7 = data 0 až 7 (D0 je D nula)
A = anoda podsvětlovací LED
K = katoda podsvětlovací LED
Takže k obrázku ze strany 22 zmíněné publikace ing. Černého:
VSS = GND
VDD = Ucc
VO = Trim
a ostatní vývody jsou značeny shodně.
Podsvětlovací LED může být opravdu jen LED bez předřadného rezistoru, takže je nutno ho přidat zvenčí, nebo může být předřadný rezistor už připájen na desce displeje. Pokud tam není, začal bych podsvětlení zkoušet s hodnotou rezitoru 100 ohmů a opatrně bych jeho hodnotu zmenšoval, až bude jas podsvětlení uspokojivý. Ovšem to jedině v případě, že podsvětlení opravdu potřebuješ, jinak ho nezapojuj.
