08M2 + IR
Pepa z depa
08M2 + IR
Příspěvek od Pepa z depa »
Zdarvím všechny picaxáře.
Hledal jsem, ale nenašel.
Mám vysílač 08M2 se čtyřmi tlačítky.
Přijímač je taky 08M2 + TSOP34838. Výstup je FET tranzistor na který je připojen ss motor. Je tam i relé pro revers - nechtěl jsem používat H-most - to ale není součástí mého dotazu.
Potřebuju funkci, aby se po stisknutí tlačítka motor rozjel, ale bude mít víc rychlostí - takže aby se rozjel na "jedničku". A až dalším stiskem tlačítka "zařadil za 2"...
Jinými slovy potřebuju pro IR vstup fci obdobnou jako tahle:
do
		pause 50
		if tlON = 1 then exit ; cekani na konec stisku tl ON
		pause 50
	loop
Začal jsem takhle, ale nějak nevím jak tam to čekání na konec stisku zařadit
smycka:
irin [1000,smycka],C.3,b0 ; cekani na signal
if b0 = 18 then
gosub plus
endif
goto smycka ; skok na začátek smycky
Poradí někdo jak to tam dostat? Díky za odpovědi
Re: 08M2 + IR
Nějak mi nekorespondují ty kódy s popisem funkce.
Chceš:
Stiskem tlačítka spustit motor na "1", dalším stiskem zařadit "2", atd.
Nebo chceš držet tlačítko, rychlosti se budou řadit samy v určitém časovém intervalu a až pustíš tlačítko, tak se motor bude otáčet poslední zvolenou rychlostí?
Nebo se motor má po uvolnění tlačítka zastavit?
Pepa z depa
Re: 08M2 + IR
Za A je správně. Prostě při zmačknutí na libovolnou dobu to "přeřadí" (asi bych spíš měl psát "zrychlí") o jeden stupeň (změní PWMduty) a program bude čekat na puštění tlačítka, (samozřejmě počítám s tím, že pokud se vysílač ve chvíli řazení "odkloní" mimo vyzařovací úhel a pak se zase vrátí tak to bude jako kdyby se tlačítko zmačklo 2x). Po puštění tlačítka motor pojede dál zvolenou rychlostí.
Aby to řadilo "samo" nahoru, nebo dolů bych řešil časovou smyčkou s přičítáním nebo odečítáním do proměnné, ale to nechci. Na zastavení bude samostatné tlačítko.
Re: 08M2 + IR
Ja bych na to sel nejak takhle (pocitam, ze casem bude signalu vic (zrychleni, zpomaleni, zastaveni, nejaka funkce...)) ale picaxe neumim, tak jen pseudokod:
rychlost=0; na zacatku stojim
max_rychlost = 12 ; napriklad, podle toho, kolik mam stupnu
stisknuto_up=0; na zacatku neni
pustit_up=0; na zacatku neni stisknuto, necekam na pusteni
velkasmycka:
gosub nacti_signal_up ; vrati aktualni stav v promenne stisknuto_up
if stisknuto_up = 1 then
    if pustit_up = 0 then ; jde o zacatek stisku
        pustit_up = 1 ; od ted cekam na pusteni tlacitka
        gosub wait_a_moment ; chvilku pockam kvuli zakmitum
        if rychlost < max_rychlost then
            rychlost = rychlost + 1 ; pridam
        else
            rychlost = max_rychlost ; srovna i pripadna prekroceni
        endif ; rychlost
    else; pustit_up uz je 1, nedelam nic
    endif
else ; stisknuto_up je 0
    if pustit_up =1 then ; uz nemusim cekat na pusteni
      pustit_up = 0
   else ; nic se nedeje, nic nedelam
   endif ; pustit_up
endif ; stisknuto_up
goto velkasmycka
Takhle ti kazdy pruchod smyskou zabere jen nacteni tlacitka (a pripadne osetreni zakmitu pi zmene) a tehle bloku za sebe muzes dat po libosti
Re: 08M2 + IR
Ahoj
koukám na ten kod a mám trochu zmatek v proměnné stisknout a pustit. Stisknout se načte jak 1 proč bych potom měl řešit proměnou pustit jako stisknout? Tady jsem trochu improvizoval ale jen nástřel
 A = 0; pomocná proměnná
if (stisknuto_up = 1 and A = 0) then
        rychlost = rychlost + 1; zařadím rychlost
       A=1; nastavím příznak proti zákmitům
        endif;
    else
     wait;  chvilka pro ustálení stavu
     A=0;
     endif;
Pepa z depa
Re: 08M2 + IR
Příznak stisknutí, nebo uvolnění tlačítka je mi poměrně jasnej. Není mi ale furt jasný jak to provést v případě IR vstupu.
Prostě když mám :
if b0 = 18 then
gosub plus
=Při příchodu kódu 18 jdi na podprogram plus.
Ale jak mám udělat to čekání na konec stisku tlačítka? Pokud dám if b0=0..., tak to čeká na kód 0. Já ale potřebuju aby to čekalo na "žádnej kód"...
Re: 08M2 + IR
Pepa z depa píše:Za A je správně. Prostě při zmačknutí na libovolnou dobu to "přeřadí" (asi bych spíš měl psát "zrychlí") o jeden stupeň (změní PWMduty) a program bude čekat na puštění tlačítka, (samozřejmě počítám s tím, že pokud se vysílač ve chvíli řazení "odkloní" mimo vyzařovací úhel a pak se zase vrátí tak to bude jako kdyby se tlačítko zmačklo 2x). Po puštění tlačítka motor pojede dál zvolenou rychlostí.
Jenom tak pro informaci - dálkové ovladače používají takovou malou fintu: máme tlačítka, která se neopakují - třeba tlačítka pro přepínání programů a tlačítka, která se opakují - třeba tlačítka pro hlasitost (čím déle držím, tím více to řve)
Ovladače mají na konci kódu vyhrazeny dva bity - první je příznak pro opakování (pokud je zde 1, pak při každém přijetí kódu inkrementuj hlasitost bez ohledu na to co bylo předtím), druhý je debouncer nebo jak to nazvat. Při prvním stisku je v něm 0 a při druhém stisku je v něm 1. Informace se udržuje ve statické paměti často držené kondenzátorem jen krátkou dobu. V praxi to znamená že se přijímač podívá, jestli stejný kód přijal i předtím a pokud ano, tak kód ignoruje, jinak jej použije. Po nějakém timeoutu kdy přijímač nepřijal žádný kód, tak smaže registr předchozího přijatého znaku.
Tím se tak jako samo od sebe vyřeší to odklonění a přiklonění ovladače.
... ale vyžaduje to, aby vysílač měl k dispozici nějakou paměť, která přežije alespoň pár sekund bez napájení. Možná jestli picaxe v deep sleep módu??
Re: 08M2 + IR
Pepa z depa píše:Při příchodu kódu 18 jdi na podprogram plus.
Třeba takto?
if b0 = 18 then gosub plus
plus:
if b0=18 then goto plus end if
Re: 08M2 + IR
A mohl by někdo mě vysvětlit jak to Gilhad myslel s tím stisknout a spustit? Co je tedy stisknutí tlačítka a k čemu je to druhé?
Re: 08M2 + IR
No já to pochopil tak, že má program po stisknutí tlačítka někam skočit a čekat dokud se to tlačítko neuvolní.
Pak teprve pokračovat a provést příkaz.
Ale jak to Gilhad vážně myslel, ví asi jen on sám :roll:
