Posílání dat na picaxe přes převodník USB - COM rada
Re: Posílání dat na picaxe přes převodník USB - COM rada
Příspěvek od jrt » 06 črc 2016, 10:58
Podle schématu by tohle zapojení mělo být OK. Nyní to při komunikaci se simulátorem přes COM1 všechno funguje bezvadně?
Pokud pořád ještě nefunguje komunikace přes převodník nebo kartu, tak připoj LED s předřadným rezistorem na ten fialový vodič a zjisti, zda při odesílání dat ze simulátoru LED bliká i v tomhle případě. Pokud ano, pak jedinou možností nefunkčnosti je asi jen chybná polarita dat, nebo jiná komunikační rychlost.
hobbyrobot.cz, profirobot.cz
Howky
Příspěvek od Howky » 07 črc 2016, 12:11
No data do picaxe jdou podle ledky :-) ale jinak ostatní ledky se nerozsvítí podle toho jak mají :-)
Příspěvek od jrt » 07 črc 2016, 12:33
... data do picaxe jdou podle ledky...
Takže máš na výběr z těchto možností:
- chybné úrovně signálu
- chybná polarita signálu (T místo N)
- nesprávná komunikační rychlost
Jak jsem vyrozumněl, dva počítače k dispozici máš, tak COM1 jednoho propoj s tím druhým jak přes kartu, tak přes převodník a pomocí nějakého sériového terminálu zjisti, jaká data, jakou rychlostí a v jaké polaritě tam vlastně tečou.
Mimochodem, zkusil jsi už odeslat do PICAXE nějaká data přes kartu a přes převodník ze sériového terminálu, který je přímo součástí programovacího prostředí?
smekac
Příspěvek od smekac » 08 črc 2016, 00:40
Převodníky jsme zkoušeli asi 3, ale ani přes jeden komunikace nefungovala ani se simulátorem ani přes serial terminal co je v picaxe editoru. Proto hledáme náhradu pro PC bez integrovaného seriového portu / notebooky.
PS: je možné že by karta dávala data v jiné polaritě než přímo port ?
PS2: PCI karta jako rozšíření o další COM porty do stolních počítačů funguje, to mám vyzkoušené.
Příspěvek od jrt » 08 črc 2016, 11:40
Pokud přes kartu a přes převodník lze PICAXE naprogramovat, tak oba umí komunikovat ve správné polaritě i správnou komunikační rychlostí. Opravdu bych hledal problém v programu, který je obsluhuje a který je zřejmě neumí korektně nastavit.
Už jste zkoušeli ten test komunikace mezi dvěma PC? Pokud komunikace proběhne bez potíží, tak by se měly zobrazit skutečné parametry přenosu (polarita, rychlost...)
Konfigurace pokusu: Data odesílá PC ze simulátoru přes kartu nebo přes převodník, druhé PC je přijímá přes vestavěný COM port, pomocí některého z výše zmíněných terminálových programů nebo přes terminál, který je součástí windows.
Howky
Příspěvek od Howky » 11 črc 2016, 20:55
Zdravím , tak jsem to dneska celé znovu zapojil a ono se to rozchodilo takže všem děkuji za pomoc :-)
Ještě jak bude chvilka otestuji USB - COM převodník.
Milops3
Příspěvek od Milops3 » 11 črc 2016, 21:06
Milops3 píše:bejt tebou zacnu od zacatku,
vytrhej vsechno z toho pole , ....
parada , ze uz to funguje
