Posílání dat na picaxe přes převodník USB - COM rada
Howky
Re: Posílání dat na picaxe přes převodník USB - COM rada
Příspěvek od Howky »
Udělej pokus:
Připoj na sériovou linku LED diodu mezi datový vodič a GND. Odešli data přes COM1. Bliká ta LED? Nastav v simulátoru číslo portu převodníku USB / COM a odešli přesně tatáž data přes převodník. Bliká ta LED i teď? Udělej totéž s kartou. Bliká LED?
Tak jsem udělal onen pokus při nahrávání programu do picaxe LED bliká takže data prochází.
Pak jsem to přepojil , zapl simulátor, a LED taky signalizuje že data do picaxu jdou :-)
Howky
https://www.youtube.com/watch?v=bxy-z9- ... e=youtu.be
Zelená Ledka indikuje data z portu COM
A žlutá Led má být součastí programu , kdy je 5 LED diod reagujících na změny v simulátoru. Ovšem jak jsem již psal odpoíl napětí a znovu jej připojím tak se ledka rozbliká ( není to součást programu)
Jinak eště jsem zkusil druhej zdroj co mám doma a bezezměny :)
Vypadá to, že nemáš při pokusech o komunikaci pin 2 PICAXE14M2 (C.5, data in) připojen k programovacímu obvodu. Jestli je to tak, tak se nediv, že ti LED pořád bliká, protože PICAXE se neustále dokola resetuje.
Pin Data In musí být u všech PICAXE buď:
- připojen k programovacímu obvodu (22k / 10k)
- uzemněn přímo nebo přes rezistor s maximálním odporem 47k
- nebo musí být na úplném začátku programu použit příkaz disconnect.
Howky
Aha já jsem se právě někde dočetl, že pin C.5 právě nemá být připojen při posílání dat. Že stačí jen pro programování . Ok odzkouším
No jo, no. A přitom stačilo hned na začátku namalovat skutečné schéma zapojení a hned by bylo jasno...
Howky
Pořád nic :(
Tak teď budeš muset jít po svých stopách zpět a opravit všechny chyby v zapojení a programu, které jsi při pokusech nadělal.
Jen pro jistotu:
- Cos na ten pin C.5 opravdu připojil? Bliká ti ještě ta žlutá LED?
- Přes který pin PICAXE přijímáš data ze simulátoru? Máš tenhle pin oddělen od RS232 nějakým rezistorem (ideálně 22 k)?
- Jsi si jist, že data z RS232 programem zpracováváš jako invertovaná (N, nikoli T), tedy např. serin C.4,N2400_4...?
Howky
1. Pinc C.5 jsem připojil tak jak kdybych programoval Picaxe
2. Přes Pin C.4 přijímá Picaxe data ze simulátoru
3. Ano opravdu jsou data invertována
Howky
Eště přidávám schéma jak to mám teď zapojeno.
Howky
Jinak jak píšeš máme použito serin C.4,N2400_4
