Posílání dat na picaxe přes převodník USB - COM rada
Howky
Re: Posílání dat na picaxe přes převodník USB - COM rada
Příspěvek od Howky »
Když jsem převodník nainstaloval. Byl to com3 ale i to nefungovalo :-)
smekac
Příspěvek od smekac »
Chová se mi to stejně, můj měl číslo COM6 a taky nefunguje .... přitom elektronika přes COM1 na desce normálně funguje. - to samé nastavení, ten samý program, jen jiné COM číslo.
Jakým příkazem v PICAXE ta data čteš?
smekac
používám příkaz "serin"
Příspěvek od AlesH »
Osobně bych pořád ještě z možných problémů podezříval ten "program" (simulátor) v počítači. Nelze úplně vyloučit, že prostě neumí pracovat s virtuálními COM porty, ale jen s těmi fyzickými. Už to někdy někomu z toho simulátoru fungovalo přes virtuální COM port (s číslem vyšším než 2)? Třeba s jiným USB/COM převodníkem?
Howky
Právě že na tomto simulátoru to nikdy nikdy nezkoušel , neboť simulátor neumě posílat data.
Až nyní kdy nám to kolega naprogramoval. Na klasickém comu na desce je to pohoda. S Převodníkem nefunguje no.
A zkoušel se zatím jeden typ převodníky z naší strany (Howky, Smekac)
V převodníku to nebude. Používá dle popisu FTDI což je asi nejkvalitnější čip co se dá běžně na tyto účely sehnat.
Určitě bych si ve správci zařízení ověřil, na jakém COMu opravdu "sedí". Btw jaký OS na tom PC běží?
Mno a pak je zásadní otázka, jakým způsobem ten simulátor s COMem komunikuje. Správně je potřeba volat WinAPI. To by ale musel říci ten, kdo tu podporu psal popřípadě alespoň v čem je to napsané.
Howky
Je to na win7 :)
A program (simulátor) je psán v C# pro .NET, používá třídu https://msdn.microsoft.com/cs-cz/librar ... .110).aspx
Win 7 jsou OK, obával jsem se XPček ;)
Ten link nefunguje, ale dle jazyka to tipuju na volání WinAPI. Tam by neměl být problém.
Takže doporučuji ověřit číslo COMu, vypnout simulátor (i vše co by ten COM mohlo používat) a zkusit třeba přes PuTTY komunikovat s PICAXE. Jakmile to bude fungovat, tak bych zkusil stejně nastavit ten simulátor a když to stále nepůjde, hledal bych v "něm".
