Posílání dat na picaxe přes převodník USB - COM rada
Zdravím potřeboval bych poradit ohledně posílání dat na picaxe přes převodník USB - COM.
Jedná se o notebook bez portu COM , takže místo něj jsem zakoupil tento převodník
http://www.snailshop.cz/usb/552-usbcom3.html
Když programuji picaxe tak převodník funguje jak má.
Ovšem pokud chci z počítače (tedy ze železničního simulátoru ) posílat data přes tento převodník a posílat je na picaxe k dalšímu zpracovaní tak se nic neděje.
Nemáte někdo tohle vyzkoušeno či nějaké rady co a jak ?
Re: Posílání dat na picaxe přes převodník USB - COM rada
Máš nějaký popis komunikačního protokolu toho železničního simulátoru? Tedy, co vlastně odesílá, v jakém formátu a jakou komunikační rychlostí.
No odesílá data , rychlost,napětí,tlak atd.
Odesílá zprávy na port COM v tomto formátu. THM0000THS0000LVN0000LVT0000
2400b/s,8 datových bitů, 1 stop bit, parita žádná, žádné řízení toku
Zapoměl jsem v předchozí zprávě napsat, že pokud je na pc port COM intergrován na základní desce tak to funguje bez problému.
Problém nastane tehdy nemá li pc port COM a je nutné použít převodník
To může být i problém čísla toho portu. Tyhle převodníky obvykle dostávají vyšší čísla, zatímco mnohé programy očekávají COM1 nebo 2.
Zkus si v nějakém terminálu (např. v PuTTy) ten převodník otevřít bez toho programu a poslat mu něco ručně.
Převodník jako takový funguje ..... já mám ten samý, programuju PICky, eletrkoniku apod a tam funguje správně .... jen tady nám to s Howkym nefunguje ,,,,
No, to by hovořilo pro problém na straně toho programu. Nastavuje se tam někde číslo/jméno portu? A ještě možná bufferování?
(taky by se dalo pustit ten program přes převodník proti jinému počítači a ověřit, co tam leze)
PS Ten samý, hm, ono ale často i když modul z Číny vypadá vizuálně stejně jako jiný, tak to je klidně něco úplně jiného...
A co jako má bejt ... ? Já jsem jedou v jednom balíčku dostal hned tři různé pod stejným označením (ale to nebylo ze Snailshopu, samozřejmě)Howky píše:Převodníky byly koupeny oba ve stejném obchodě
Sázím, že nebude na COM1. Podívej se v Device Manageru (správce zařízení?), které číslo my systém přidělil.
No původně to byl COM3 já to předělal na COM1
Převodník USB/COM určitě nebude mít číslo COM1.No původně to byl COM3 já to předělal na COM1
Podívej se buď do správce zařízení, který komunikační port ten převodník USB/COM obsadil, nebo se na totéž podívej do programovacího editoru PICAXE. No, a pak stejné číslo COM portu nastav v simulátoru a už to půjde.
