Stránka 2 z 10
Re: 28X2
Napsal: 28 říj 2017, 09:07
od jova
Já bych to zapojil takto:
1 - Reset
-zapojit přes rezistor 4k7 na +napájení
9 - Osc1
10 - Osc2
-pokud nepoužiješ krystal, tak je nech volné
Re: Dotazy začátečníka 2
Napsal: 28 říj 2017, 10:21
Z manuálu Picaxe:
Reset pin:
The reset pin (if present) must never be left floating. This will give unreliable operation. Always tie high (ie to the positive supply) via a 4k7 or 10k resistor.
V datasheetu pro příslušný PIC píšou
... tie the MCLR pin through a resistor (1 kΩ to 10 kΩ) to VDD.
U OSC1 a OSC2 to není přímo řečené, ale když se u PIC jako zdroj hodin použije interní oscilátor, tak jeden z nich je možné použít jako běžný I/O a druhý buď taky, nebo má na výstupu hodiny. Čili nechat nepřipojené.
Re: 28X2
Napsal: 28 říj 2017, 16:03
od Pivrnec78
jova píše: ↑28 říj 2017, 09:07
1 - Reset
9 - Osc1
10 - Osc2
Díky ...
PICAXE Variable Map Ver9a
Napsal: 15 led 2018, 07:47
od Pivrnec78
Zdravíčko,
na anglickém fóru k Picaxe mají "PICAXE Variable Map Ver9a" (
http://www.picaxeforum.co.uk/showthread ... hart/page3) ... tady jste mi dávali odkaz na ver5 ... tak kdyby se někomu ještě hodila ta "nová" verze ... mám ji staženou a mohu poslat.
P.
Re: PICAXE Variable Map Ver9a
Napsal: 15 led 2018, 10:26
Pivrnec78 píše: ↑15 led 2018, 07:47
budu rád, když jí pošleš. Třeba rovnou sem do fóra.
Díky
Napsal: 16 led 2018, 21:53
Tak ho přidám do fóra já. A rovnou si jdu stěžovat, že fórum nežere pdf.
Napsal: 01 črc 2018, 11:09
od labus
měl bych možná hloupý dotaz k picaxe 20X2+ LCD 1602A. Na úvod musím poznamenat, že se normálně zabývám napětím, které je slyšet, tak prosím o shovívavost
LCD jsem koupil z číny - psali s řadičem HD44780.
https://www.aliexpress.com/item/LCD-Mod ... 4c4dWygcUL
Za pomoci tohoto návodu
http://robodoupe.cz/2015/picaxe-obsluha ... -displeje/ jsem se snažil display rozběhnout, ale po upraveném kódu (4bitově zapojeno) mi jen blikala plnými body první řádka. Když jsem to tedy přepojil na 8bit pro zkoušku a zkopíroval kód,tak mi display bliká s nápisem test a nějakým znaky na konci, viz video:
https://youtu.be/0JIB9Wd4uQg, kdy občas se celý první řádek rozpadne do různých, až bych řekl náhodných znaků (podobných jako poslední dva znaky v první řádce na videu), to se mi bohužel nepovedlo natočit.
Může mi někdo poradit, co je špatně nebo kde začít s hledáním chyb?
Děkuji, Jirka
REM LCD displej 2x16 s 8 datovými vodiči - PICAXE 20X2
REM výpis "Test LCD 16x2",odrolování a počítání na 2. řádku
eeprom 0 ,("Test LCD 16x22") ;uložení textu do EEPROM
let dirsB=%11111111 ;nastavení portu B pro pins
gosub inicializace ;inicializace LCD
for b1=0 to 15 ;výpis textu
read b1,b0 ;znak po znaku z EEPROM
gosub zapis_znaku
next b1
pause 3000 ;prodleva na čtení
inicializace:
pause 100
b0=%00110000 ;8 bit režim
gosub zapis_povelu ;zápis 1
pause 5 ;nutná prodleva
gosub zapis_povelu ;zápis 2
gosub zapis_povelu ;zápis 3
b0=%00111000 ;2 řádky, znaky 5x8
gosub zapis_povelu
b0=%00000001 ;smazání displeje
gosub zapis_povelu
b0=%00001100 ;zapnutí LCD, kurzor ne, neblikat
gosub zapis_povelu
return
zapis_znaku: ;zápis znaku z b0
high c.0 ;přenos znaku (nastavení RS)
let pinsB=b0 ;nastavení dat
pulsout c.1,1 ;zápis
return
zapis_povelu: ;zápis povelu z b0
low c.0 ;přenos povelu (nastavení RS)
return
Napsal: 01 črc 2018, 12:53
od jova
Z hlavy ti neporadím, musel bych si to zapojit, zkus zvětšit velikost pause, zdá se že LCD nestíhá. Co ti ale poradím, opusť tuhle koncepci a zapoj to pomocí 20M2 jako sériový LCD. Já jsem vyšel z těchto stránek:
http://electromag1.wifeo.com/fabriquer- ... icaxe-.php , mimochodem na těch stránkách je i tvoje zapojení v několika konstrukcích. Výhodou je, že pak pomocí jednoho výstupu zasíláš přímo na konkrétní místo LCD potřebný text, proměnné, dá se využít i vnitřní paměť toho LCD procesoru a nahrát si tam celé hlášky, menu... které pak spouštíš jen zasláním jednoho čísla. Hodně se tím šetří délka kódu v procesoru.
Napsal: 01 črc 2018, 14:47
od Vladimir66
kod je v poradku
viz archiv:
viewtopic.php?f=14&t=643&p=4877#p4877
zkus postupne posilat jednotlive znaky pouze na posledni pozici v 1radku.
pokud dojde k nejakemu zkomoleni vzdy ve stejnem miste, muze to byt nejaky zkrat/studenak.
chce take vyzkouset, jestli to nereaguje na "pruhyb" tistaku. -opatrne..
kondik na napajeni atd.
zkusit jiny kus lcd
Napsal: 01 črc 2018, 20:44
od labus
zkoušel jsem různé varianty, např. 1234567890123456 a zobrazuje správně, ale stále bliká ve stejné frekvenci - jako na videu a celý řádek se různě posouvá. Někdy začíná 3, jindy končí "14", jindy je text na druhém řádku, jindy různě posunutý...
Asi to bude vadný kus. Nikde jsem podobnou chybu na internetu nenašel
na různé pohyby a průhyby nereaguje.
Ještě jeden poznatek. Když display zobrazuje text a odpojím napájení picaxe, text zůstane, tak myslím, že něco špatně leze z picaxe nebo je to špatná úvaha? Kdyby něco bylo špatně v display, tak by blikal stále? Kondenzátor na napájení jsem zkoušel jiný a žádná změna.
Děkuji za názory
