více PICAXE na jedné seriové lince
smekac
Příspěvek od smekac » 13 úno 2016, 19:20
máte někdo zkušenosti s odposloucháváním více picaxe na jedné seriové lince z PC ? Mám v PC simulátor který mi posílá různé údaje v jednom řetězci, ale problém mám pokud mám na jedné seriové lince více picaxů. Data příjmá pouze ten první, další v řadě už ne. Nevíte kde by mohl být problém ? Potřebuji aby každý picaxe na té jedné lince přečetl celý řetězec a vzal si jen to, co má zadané příkazem "serin" ...
Díky za odpovědi.
Re: více PICAXE na jedné seriové lince
Příspěvek od jrt » 13 úno 2016, 19:32
Příkaz serin, parametr qualifier.
smekac
Příspěvek od smekac » 13 úno 2016, 19:36
Ano, to tak mám, ale jde mi o to že jakoby ten posílaný řetězec vubec nedojde do dalších picaxe které jsou v řadě ...
Příspěvek od jrt » 13 úno 2016, 19:59
Tak buď je za prvním PICAXE nějaký datožrout, nebo je chyba v zapojení. Předpokládám, že všechny vstupy PICAXE jsou spojeny paralelně a že úroveň napětí na lince je v mezích TTL, tedy 0 až 5 V. Pošli schéma.
smekac
Příspěvek od smekac » 14 úno 2016, 15:40
Jak píšeš, vstupy na picaxe jsou k seriové lince paralelně.
