měření napětí
měření napětí
Zdravím, jak změřím s picaxe napětí? Mám přes odporový dělič přivedeno 12V napětí na vstup picaxe a potřebu ju ho dostat na displej. Například při napětí 12.3V na baterce mám v proměné hodnotu 676 a při 14V je hodnota 770. Jak se dopočítám správné hodnoty abych odeslal na displej jaké je napětí na baterce. Díky
Re: měření napětí
Čistě matematicky vzato stačí změřenou hodnotu podělit koeficientem, odpovídajícím 1V. Pokud tedy předpokládám lineární průběh, tak ten koeficient spočítám např. pomocí 770/14 => 55. Opět čistě matematicky pak krásně vychází že 676/55 = 12,29V (což je dostatečně blízko očekávaným 12,3V).
Ovšem komplikace je v tom, že PICAXE Basic umí počítat jen s celými čísly mezi 0 a cca 65000. Takže pokud Ti stačí přesnost na celé Volty, tak lze přímo použít vzorec "napeti = hodnota/55". Pokud chceš vyšší přesnost, tak musíš počítat jakoby v desetinách voltu, např. pomocí vzorce "napeti = hodnota*10/55". Pokud pak "napeti" vyjde třeba 123, znamená to ve skutečnosti 12,3 (jak to správně zobrazit na displeji teď do detailu nevím, ale dovedu si to dobře představit).
Re: měření napětí
Strana 27.
Picaxe-mikrokontrolér-pro-začátečníky-a-snadné-použití-PE.pdf
Stráhni zde: http://www.picaxe.cz/prirucky/
