Dotazy začátečníka
Pivrnec78
Spotřeba
Příspěvek od Pivrnec78 »
Zdravíčko,
možná řeknete, že to sem nepatří, ale ...
Jaká je spotřeba klidová tohoto CPU? Liší se to podle druhu - 08M2 ji má nižší než 20M2 a 40X2 má nejvyšší? Spotřeba na výstupu je jasná - tu ovlivním odporem a na vstupu taky odporem ... tu spočítat (odhadnout) dokážu, ale jak je to se samotným nezatíženým CPU?
Jedná se mi o velikost stabilizátoru ...
Re: Dotazy začátečníka
To záleží hlavně na jaké běží frekvenci: http://robodoupe.cz/2014/jde-napajet-pi ... e-baterie/
Dá se to ještě pak snížit vypnutím hlídání napětí, když to jde uspáváním...
u samotného procesoru také na tom, kolik máš zapnutých periferií. Tam to trochu kazí ten fakt, že interpret si některé periferie zapíná trochu stochasticky, takže se to špatně počítá.
Pivrnec78
Pri procházení návodů jsem narazil na informaci PICAXE 08M odebírá v základním zapojení za chodu proud přibližně 1 mA ... dále jsem pak narazil na rozdíl frekvence (což zde zmiňuje JOVA) ... Rozdíl je značný, při 32 MHz naměříme 2,2 mA, při 31 kHz 0,13 mA. ... a poslední, na co jsem narazil je Vývody lze zatížit proti zemi nebo kladnému napájení proudem max 25 mA, celý procesor max 100 mA
Zatím nepředpokládám, že budu měnit frekvenci.
Z těchto úryvků, co jsem zde citoval ...
Proud v základním zapojení cca 1 mA - je pouze pro 08M2 nebo s tímto proudem mohu počítat taky u 20M2 nebo 28X2?
Vývod max 25 mA, celý procesor max 100 mA - platí také pro všechny tyto CPU?
Naposledy upravil(a) Pivrnec78 dne 02 lis 2017, 14:14, celkem upraveno 1 x.
Pivrnec78 píše: 02 lis 2017, 11:23 Proud v základním zapojení cca 1 mA - je pouze pro 08M2 nebo s tímto proudem mohu počítat taky u 20M2 nebo 28X2?
Pravděpodobně ano, ale pro jistotu by bylo vhodné si přečíst datasheety příslušných mikrokontrolérů PIC.
Pivrnec78 píše: 02 lis 2017, 11:23 Vývod max 25 mA, celý procesor max 100 mA - platí také pro všechny CPU?
Tohle platí pro některé mikrokontroléry PIC, obecně to v žádném případě neplatí.
Např. 32bitové mikrokontroléry s napájecím napětím 3V mají většinou povolený výstupní proud 5 mA a celkový proud 80 mA.
Pivrnec78
jrt píše: 02 lis 2017, 11:47 Např. 32bitové mikrokontroléry s napájecím napětím 3V mají většinou povolený výstupní proud 5 mA a celkový proud 80 mA.
A které PICAXE jsou 32bitové mikrokontroléry s napájecím napětím 3V?
Myslel jsem si, že když vznesu dotaz v "chlívku" PICAXE, dostanu odpověď ohledně (všech) CPU PicAxe ...
Jaká frekvence a procesor tě zajímá?
Můžu nahrát kousek programu do smyčky a změřit ti 8m2, 14m2, 20m2, 20x2, 40x2
Pivrnec78 píše: 02 lis 2017, 14:13 ... dostanu odpověď ohledně (všech) CPU PicAxe
PICAXE nejsou CPU (Central Processing Unit), ale MCU (MicroController unit), tak jsem tím byl poněkud zmaten a hluboce se omlouvám.
A odpověď na svůj dotaz nalezneš v příslušných katalogových listech.
Pivrnec78
jova píše: 02 lis 2017, 14:37 Jaká frekvence a procesor tě zajímá?
Zajimá mne 14M2, 20M2 ...ale když bych znal 40X2 jako maximální možnost, tak možná by to bylo za všechny ...
Pivrnec78
jrt píše: 02 lis 2017, 15:12
CPU, MCU a jiné ... to nějak nerozlišuju :-/ procesor jako procesor ...
