Dotazy začátečníka
Pivrnec78
Nastavení hodnot na výst. pinech ...
Příspěvek od Pivrnec78 »
Zdravíčko, prosba o radu ...
Když potřebuju konkrétní piny nastavit, aby se v jeden okamžik "překlopily" - celý port, tak jsem našel ve starší dokumentaci, že napíšu:
let pins = %11000011 ; výstupy 7,6,0,1 on, zbylé off
let pins = %00000000 ; všechny výstupy off
Když to budu praktikovat dnes třeba na 20M2, tak jen doplním na "pinsC" nebo "pinsB" - uvžuju správně?
No a dostávám se k dalšímu problému - co když na portu "C" nebo "B" budu mít 4 vstupy a 4 výstupy, ale ty výstupy budu potřebovat taky společně nastavit - třeba pro kombinace BCD (pro převodník BCD na 1 z 10) jak potom provedu tento zápis?
Když budu nastavovat postupně highC.1, low C.2, highC.3, lowC.4 a pro jinou kombinaci zase postupně ... tak mi bude převodník taky postupně najíždět (než vytvořím celé slovo, než přepíšu potřebnou kombinaci). Pořebuju kombinaci na oněch pinech v jeden okamžik.
Taky použiju "let pins = %..."? Jen doplním, že v době vytáření kombinací budu se vstupy dále pracovat ...
Předem díky za konzultaci
Re: Dotazy začátečníka
Na výběr zda se jedná o pin vstupní nebo výstupní se používá příkaz dirsC.
Ukázka použití je třeba zde: http://robodoupe.cz/2015/picaxe-krokohratky-1/
Pivrnec78
Dík za odp, ale já jsem tu druhou část asi blbě napsal ... Tak jinak ...
Mohu u 20M2 napsat zápis "let pinsC = %00001111", abych dostal na výstupu C3, C2, C1, C0 log.1 ve stejný okamžik, když C7, C6, C5 a C4 jsou nataveny jako vstupní? Jak ošetřím v tomto zápisu ty 4 vstupní piny?
Pivrnec78
Tak asi ten předchozí dotaz je zbytečný, nicméně se zeptám na konkrétní věc ohledně "DIRS" ...
dirsC = %11111111 ; všechny piny jako výstupní - to mi moc nepomáhá - já potřebuju jen část ...
Až na posledním příkladu jsem narazil na:
let dirsC = %00010111 ; C.4, C.2, C.1 a C.0 jako výstup
Ale ...
když jsem si zadal do vyhledávače "picaxe dirs", tak mi vypadl odkaz http://wiki.sps-pi.cz/index.php/PICAXE_-_BASIC_commands
a ten uvádí, že:
let dirs = (použitelné pro PICAXE: 08, 08M) let dirsc = (použitelné pro PICAXE: 28X, 40X)
syntaxe: {LET} dirs = value {LET} dirsc = value - value jsou proměnné nebo konstanty, jejichž hodnota je uložena do proměnné dirs (dirsc).
funkce: Konfiguruje vývody kontroléru jako vstupní nebo výstupní (let dirs, na PICAXE-08/08M) Konfiguruje vývody kontroléru na portu C jako vstupní nebo výstupní (let dirsc, na PICAXE-28X/40X). Hodnota 1 příslušného bitu značí vstup, hodnota 0 značí výstup.
Pokud se piny čtou jak jsem pochopil zleva doprava od 8 do 0, tak Váš příklad je přesně naopak protože jeden příklad má zápis:
let pins = %11000011 ‘ switch outputs 7,6,1,0 on
a druhý (Váš) zápis
let dirsC = %00010111 ; C.4, C.2, C.1 a C.0 jako výstup ...
pokud je hodnota "1" jako vstup, tak je tento zápis opačný ať už z pozice vstup / výstup nebo z pozice 8 až 0 / 0 až 8 ...
Jak to tedy je správně? Asi se v tom nějak motám ... :?
mazu svuj chybny komentar.
omlouvam se.
http://www.picaxe.com/BASIC-Commands/Variables/let/
V66
Naposledy upravil(a) Vladimir66 dne 29 kvě 2017, 20:50, celkem upraveno 4 x.
Pivrnec78
Vladimir66 píše: 29 kvě 2017, 16:58 ... je super, ze to nekdo cte a pta se.
Když potřebuju / chci vytvořit program na cca 4 procesory a nikdy jste to neřešil, tak se to musím aspoň trochu naučit, aby to bylo podle mých představ ...
Jinak dík za reakci ...
Pivrnec78
Vladimir66 píše: 29 kvě 2017, 16:58 mazu svuj chybny komentar.
omlouvam se.
V66
No, tak na stránkách www.picaxe.cz je v tom případě chyba v překladu ... http://www.picaxe.cz/wp-content/uploads/Let.pdf
Pivrnec78
Tak abych si to ujasnil úplně, tak použiju můj konkrétní případ.
Mám 20M2 a port C bude celý vstupní a port B bude mít 3 vstupy na B.7, B.6 a B.5 a 5 výstupů, ale pin B.4 bude zvukový ...
Piny portu C budu na vstup nastavovat pravděpodobně příkazem "IF" a taktéž to bude s piny B.7, B.6 a B.5, ale jelikož potřebuji na B.3, B.2, B.1 a B.0 log hodnotu v jeden okamžik, předpokládám, že to napíšu takto:
let dirsB = %00011111
a potom budu požívat kombinace např.:
let pinsB = %00001111
let pinsB = %00001001 atd ...
Je moje úvaha správná?
Zaregistroval jsem tuhle debatu, ale momentálně nemám čas se těmi nalezenými chybami zabývat. Snad později.
Ale díky za upozornění.
Pivrnec78
Zdravíčko,
tak "let dirs" a "let pins" mám již zpracováno :) a děkuji Vám za radu :D ...
