Dotazy začátečníka
Re: Dotazy začátečníka
Jsem v práci takže nemohu otestovat na LCD, ale mělo by to tak být.
Příkazy eeprom dávám na začátek programu.
Velikost viz: http://www.picaxe.cz/wp-content/uploads/Eeprom.pdf
Ano, pochopil jsi to celé dobře!
Já jsem v tom kódu ještě udělal fintu, aby vypisování mohlo být stejné a nezávislé, že si i ty začátky uložím do EEPROM, ale to už je jen taková třešnička na dortu, která by ušetřila pár bajtů v programové paměti.
Ano. Tím, že na displej zapíšeš jeden znak, se kurzor v řadiči displeje automaticky posune na další pozici.
Myslím, že by to mělo být jedno (protože to fakticky nevytváří kód, ale kompilátor z toho udělá data co se pak do té EEPROM nahrajou), ale já osobně bych to dal buď na úplný začátek nebo na úplný konec, aby se mi to vizuálně nepletlo se zbylým programem.
Myslím, že všechny PICAXE mají tímhle způsobem přístupných 256 buněk v EEPROM, tj. adresy 0..255. (až na nějaká stará)
Ty velikosti co posílal odkaz jova se týkají velikosti sdílené paměti pro program a data.
Děkuji za vysvětlení.
Zjistil jsem, že kdybych dával do paměti vždy celý text, tak bych potřeboval velikost paměti asi 478. Takže to asi budu skládat z jednotlivých částí ... ale to až na to budu mít čas ...
Taky by jsi mohl text rozdělit a opakující se výrazy použít vícekrát. Tady třeba slovo "stanoviste"
Taky jsem koukal na to mé menu v řadiči LCD a využívám tam příkaz table. Měl by mít u procesoru M2 512bitů a taky neovlivňovat paměť programu. U té 20M2 mi to funguje, u 8M2, co jsem zkoušel ne.
EEPROM 0, ("Kuse stanoviste ")
EEPROM 16,("Trat. stanoviste")
EEPROM 32,("Priv.N. trat.st.")
No, abych řekl pravdu, ono to ve výsledku bude na vyšší řadě. Na 08M2 jsem zatím zkoušel menu a ovládání displeje, protože ji mám doma. Takže klidně to potom může být třeba na 14M2 nebo i na Tvé 20M2 ...
nemám žádné zkušenosti s problematikou komunikace mezi dvěma procesory (nikoli PIC - displej) a tak jsem se chtěl optat, zda je s procesory Picaxe možné vyšpekulovat řešení, které uvádím níže na obrázku. Přesněji ...
1. Je možné pro komunikaci mezi řídícím a řízeným procesorem využít jakýkoli výstupní pin řídícího procesoru ?
2. Je možné pro komunikaci mezi řídícím a řízeným procesorem využít jakýkoli vstupní pin řízeného procesoru ?
Jde mi především o úsporu vodičů mezi oběma procesory a proto úvaha věc řešit takto. Bylo by tedy zapotřebí jen vodičů +V, GND a Data. Spotřebiče budou k řízenému PIC samozřejmě připojeny ještě přes výkonové spínací obvody.
https://ibb.co/euc2H8
Děkuji za případné reakce.
David
David
Možná by stálo za pokus popsat, co si představuješ pod pojmem řízení/komunikace?
Jinak na to dostaneš zcela správnou, ale pro tebe neužitečnou odpověď.
Tedy pro začátek - jak často a o čem si mají ty procesory povídat? Mají si povídat jedním směrem? nebo obousměrně?
Například sběrnice DCC nebo 1-wire si vystačí se dvěmi dráty pro napájení a data zároveň, takže to v principu možné je.
Dálkové ovládání od televize je také komunikace a těch drátů tam je ještě méně.
Klasické připojení zvonku na jeden drát:
- Přílohy
- 1drat.jpg (33.56 KiB) Zobrazeno 6814 x
komunikace má probíhat pouze jednosměrně a to od řídícího PIC k řízenému. Uvažuji o stavbě modelu silniční křižovatky pro ratolesti a ony spotřebiče by měly být LED, případně i generátor zvuku v jednotlivých semaforech. Program v řídícím PIC by tedy do každého semaforu (jeho řízenému PIC) "poslal" data a řízený PIC by pak dle svého programu rozsvěcel LED semaforů. Aby bylo řízení křižovatky pro omladinu zajímavější, k řídícímu PIC by se také mohly připojit spínače/přepínače a rozsvěcení LED na semaforech by se pak ovládalo i manuálně. Pravda, semafory budou jen čtyři a tak se nabízí i určitě levnější řešení jen s jedním vícevývodovým PIC který by svými výstupními piny mohl všechny spotřebiče "utáhnout", ale rád bych zkusil právě to řešení s přenosem dat mezi dvěma PIC. Jsem v tom ale opravdu "nepolíbený", tak proto mé asi až příliš laické dotazy.
Ano Fuldo,
pro nás "drážní" modeláře existuje ... https://www.mtb-model.com/elektro/s-com-zhl2.htm , ale pro můj záměr jde o zbytečně nákladné a složité řešení.
David
Ano Fuldo,
David
Doporučuji si prostudovat příkazy SERIN a SEROUT vyzkoušet jednoduchým programem a pak už asi bude vše jasnější.
1) Pro sériový výstup dat lze použít libovolný vstupní pin, kromě pinu, který používá příkaz sertxd.
2) Pro sériový vstup dat lze použít libovolný vstupní pin, kromě pinu, který používá příkaz serrxd.
Z manuálu:1. Je možné pro komunikaci mezi řídícím a řízeným procesorem využít jakýkoli výstupní pin řídícího procesoru ?
Zdravím.
Zkouším tu takovou jednoduchou komunikaci rozchodit a nějak se nedaří.
Procesor 20X2 vysílá dvoumístná časová data z RTC pinem C.2 (hod, min, sec)
Procesor 8M2 přijímá data pinem C.1 a pak zobrazí na LCD - výstup C.4
Na obrazovce se mi však místo času zobrazí například 236:255:172
Komunikace tam nějaká je, když přestanu vysílat, čísla zmizí, ale jinak jsou tam místo toho času jen třímístná nesmyslná měnící se čísla. Co dělám špatně?
setfreq m32
serout C.2, N4800,(#hour,#mins,#seconds)
setfreq m4
Do
serin C.1, N2400, b0,b1,b2
serout C.4,N4800,(254,192)
serout C.4,N4800,(#b0,":",#b1,":",#b2)
pause 1000
serout C.4,N4800, (254,192) ;druhý řádek, první pozice
serout C.4,N4800, (" ")
Loop
