Dotazy začátečníka
Dotazy začátečníka
Příspěvek od jova » 09 črc 2015, 09:17
Dovolím si založit nové vlákno a do něho dávat začátečnické dotazy s kterými si nevím rady.
Příkaz IF... THEN
V příručce http://www.hobbyrobot.cz/wp-content/upl ... ry-RCR.pdf se praví: Za THEN nemusí
následovat jen adresa, ale také přímo jeden nebo více příkazů, které se provádí, je-li podmínka splněna...
Už jsem na to narazil několikrát kdy bych to rád použil, ale není mi jasné jakými zákonitostmi se to řídí.
Například tenhle příkaz funguje:
pins = %00000000
pause 200
if b1=0 then high 1 endif
Ale tento už ne:
pins = %00000000
pause 200
if b1=0 then pins = %0000001 endif
Kde dělám chybu?
Re: Dotazy začátečníka
Příspěvek od AlesH » 09 črc 2015, 10:10
Chybu v zásadě neděláš nikde, to jen ten PICAXE BASIC má občas problém určit "co je co".
Nejbezpečnější a nejpřehlednější, je uvádět každý příkaz na samostatnou řádku. Pak obvykle žádné "syntaktické" problémy nevznikají:
if b1=0 then
  pins = %0000001
endif
Pokud se pokoušíš zapsat více příkazů do jednoho řádku, tak můžeš buď použít speciální znak ":" místo "odřádkování", např.:
if b1=0 then : pins = %0000001 : endif
Pokud má být mezi "then" a "endif" jen jeden jediný příkaz, tak problémy dělá obvykle "přiřazovací příkaz" a dá se to obejít explicitním použitím klíčového slova "let" (které se jinak většinou nemusí uvádět):
if b1=0 then let pins = %0000001 endif
Příspěvek od jova » 09 črc 2015, 11:06
Díky moc.
Vše odzkoušeno, vše funkční.
PICAXE-28X2 a PWM
Příspěvek od jova » 31 črc 2015, 22:17
Hraji si tu s PICAXE-28X2 a vyskytl se jeden problém. Při generování příkazem pwmout je výstupní perioda čistá. Pokud použiji příkaz pwmout pwmdiv4, nebo pwmdiv16, je v periodě další signál o mnohem vyšší frekvenci s proměným kmitočtem, viz video.
https://www.youtube.com/watch?v=M_-SEbQPXMM
Projevuje se to samozřejmě v otáčkách motoru. Netušíte kde se to tam bere?
Na procesor je připojen pouze potenciometr, napájení z baterek blokováno kondenzátory.
Program:
setfreq m8
start:
readadc c.4,b0
let w2=b0*2
pwmout pwmdiv16,C.1,b0,w2
goto start
Ještě, jak mám rozumět této větě z příručky?
· Pokud je u PICAXE 28X2 a 40X2 použit parametr pwmdiv 4, 16 nebo 64, pak další použití
příkazu pwmout tento parametr nastaví zpět na hodnotu jedna, což ovlivní očekávaný
výsledek.
Naposledy upravil(a) jova dne 03 srp 2015, 08:20, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od jova » 13 srp 2015, 10:13
Odpovědi na tento problém jsem nalezl zde:
http://www.picaxeforum.co.uk/showthread ... 2-and-40X2
Příspěvek od jrt » 13 srp 2015, 12:57
Díky, zas umřu o něco méně hloupý... :D
hobbyrobot.cz, profirobot.cz
Příspěvek od jova » 13 srp 2015, 14:36
Tak to já asi umřu jako blbec :cry:
Vůbec jsem nepřišel na to, jak ty jejich myšlenky zakomponovat, třeba do toho mého prográmku na otáčení krokového motoru.
setfreq m4
start:
pause 100
readadc c.4,b0
if b0<127 then vpred
if b0>129 then vzad
pwmout pwmdiv16, b.4, 0, 0
goto start
vpred:
high b.5
let b1=b0*2
pwmout pwmdiv16,b.4,b0,b1
goto start
vzad:
low b.5
let b0=255-b0
let b1=b0*2
goto start
Ať vložím ty příkazy kam chci, stejně když program skočí na načtení hodnoty z potenciometru, tak se běh motoru a jeho otáčky na ten okamžik změní. Pokud to ukončím tou smyčkou DO - LOOP tak je ta výstupní perioda "čistá" a nepřerušovaná, ale k čemu mi to je, když pak nemůžu měnit otáčky?
Re: Převod na BCD
Příspěvek od jova » 24 zář 2015, 15:20
Zdravím mám tento problém. V jedné konstrukci používám obvod přesného času RTC3231 a potřeboval bych ho dokázat programově nastavit. Problém je, že pro nastavení musí být převedeno desítkové číslo na číslo BCD. Pomocí počítače se to dělá zápisem takto:
i2cslave %11010000, i2cslow, i2cbyte
   let day     = $14   ; 03 Note all BCD format
   let year    = $15   ; 03 Note all BCD format
   let month   = $02   ; 12 Note all BCD format
   let date    = $14   ; 25 Note all BCD format
   let hour    = $19   ; 11 Note all BCD format
   let mins    = $50   ; 59 Note all BCD format
   let seconds = $00   ; 00 Note all BCD format
 writei2c 14, ($0) ' DS3231 turn on $0 1hz pin3, turn off $4
  writei2c 0,(seconds,mins,hour,day,date,month,year,control)
za $ se napíše konkrétní hodnota.
Rád bych to ale řešil přímo z procesoru přes proměnné které bych si nejprve na LCD nastavil a potom provedl zápis.
Bohužel příkazem: let seconds = $b0 to nefunguje. Nevíte jak se to řeší?
Příspěvek od AlesH » 24 zář 2015, 18:29
Pokud máš PICAXE řady X2, tak můžeš použít operátor BINTOBCD. Tedy např. "seconds = bintobcd b0".
Příspěvek od jova » 24 zář 2015, 19:54
Bohužel to hodlám provozovat na 14M2 :(
