08M2 + 2x "jakoPWM" výstupy
Pepa z depa
Re: 08M2 + 2x "jakoPWM" výstupy
Příspěvek od Pepa z depa » 29 čer 2015, 13:48
Zatím díky za odpovědi. Ale určo se ještě někde zaseknu na programu :?
Jo a ty fety jsou RFP40N10, tak snad budou OK.
Pepa z depa
Příspěvek od Pepa z depa » 30 čer 2015, 18:44
Tak jsem se nesplet a jsem zaseklej :cry:
Smetí okolo N fetu jsem upravil podle předchozích rad, ale zjistil jsem, že ty velký skoky v intenzitě svitu jsou programem... a netuším proč.
Mám tady kus programu, má dělat postupný rozsvícení/zhasínání pásku. Pokud použiju postupně změnu pwmduty(podprogram SV), tak je to v cajku. Pokud ale použiju pwmduty ve smyčce do loop(podprogram VS), tak ty skoky jsou děsně velký. Netušíte někdo čím to je?
#picaxe 08M2
#no_data
' PICAXE 08M2 schodiste09
' 30.6.2015
init:
setfreq m4 ; nastaveni vnitrniho oscilatoru na xxMHz
	low C.2
	pause 200
	symbol tlV  = pinC.4  'tlacitko set
	symbol tlS  = pinC.3   'tlacitko on
	symbol vystupS = C.2      'vystup pwm
	symbol cas    = w0
smycka:
		pause 50
	if    tlV=0 then
		pause 50
		gosub VS   'skok na podprogram SV
		pause 50
	elseif tlS=0 then
		pause 50
		gosub SV  'skok na podprogram VS
		pause 50
	endif goto smycka
SV:
	pwmout C.2,150,0 ; start pwm
	pwmduty C.2,40  ; změna pwm plnění
	pause 1000  ; pauza 1 s
	pwmduty C.2,45  ; změna pwm plnění
	pwmduty C.2,50 ; změna pwm plnění
	pwmduty C.2,55  ; změna pwm plnění
	pwmduty C.2,60  ; změna pwm plnění
	pwmduty C.2,65  ; změna pwm plnění
	pwmduty C.2,70  ; změna pwm plnění
	pwmout C.2,off
	return
VS:
	let w0 = 2   ; nastaveni pocatecni hodnoty do w0
	pwmout C.2,w0,0 ; start pwm
	do    ; zacatek do loop cyklu
		pwmduty C.2,w0  ; změna pwm plnění
		pause 1000   ; pauza 1s
		inc w0   ; zvyseni hodnoty v w0 o +1
    	loop while w0 < 5  ; opakovani cyklu do loop
		pause 1000
      	dec w0
		dec w0   ; snizeni hodnoty w0 o +1
      loop while w0  >  1; opakovani cyklu do loop
		pause 1000
		pwmout C.2,off
		let w0 = 0
		return
		end
Příspěvek od AlesH » 30 čer 2015, 20:06
Řekl bych, že hlavní problém bude v tom, že v podprogramu VS nastavuješ nevhodnou PWM periodu (pomocí "pwmout C.2,w0,0" kde to w0 je na pozici "periody" a přitom má v tu chvíli hodnotu jen 2). Asi by pomohlo místo toho příkazu dát do VS "pwmout C.2,150,0" (jako na začátku podprogramu SV) a pak i nastavovat w0 na obdobné hodnoty (jako v SV) při změnách pomocí "pwmduty C.2,w0" (tedy w0 v rozsahu 40 až 70 ve skocích po 5).
Pepa z depa
Příspěvek od Pepa z depa » 30 čer 2015, 20:59
JJ je to přesně tak, jak říkáš. Díky za nakopnutí
micer
Příspěvek od micer » 30 čer 2015, 22:10
Podstatná otázka: Jak dlouhý má být ten pásek LED respektive kolik bere proudu? Ten tranzistor RFP40N10 je totiž pro tyto účely dost nevhodný, je to tranzistor na poměrně vysoké napětí (V(DSS) = V(DGR) = 100 V), a s dost velkým odporem v sepnutém stavu (0,040 ohm, ovšem při buzení 10V!!), je to třída S, ne třída L! Pro srovnání třeba IRL2203N má V(DSS) 30V, ale odpor v sepnutém stavu 0,007 ohm při 10 V, ovšem při 4,5 V pořád ještě 0,010 ohm. Přikládám tu podstatnou charakteristiku .
RFP40N10
Pokud bude těch LED málo (do odběru asi tak 4 A), ono to chodit bude, ale pak nechápu, proč tam dávat 40 A tranzistor na 100 V a s odporem, který bude zbytečně topit. Při větším počtu LED začne ten tranzistor pracovat ne jako spínač ale jako klasický FET zdroj proudu, omezí svítivost a bude hodně, hodně hřát. To asi není požadovaným cílem.
Pepa z depa
Příspěvek od Pepa z depa » 01 črc 2015, 07:39
Já vím, že tenhle fet není zrovna ideální na tuhle aplikaci. Chápej to tak, že jsem jich z něčeho kdysi vybagroval asi třicet... a "na skladě" zrovna jinej nemám :?
Ten pás žere max 1A. Zkoušel jsem v různejch režimech, jak moc se ten fet hřeje a zjistil jsem, že je to OK. Ale samozřejmě děkuju za upozornění.
micer
Příspěvek od micer » 01 črc 2015, 08:01
OK, pokud mají LED spotřebu 1 A, nebude to problém, naopak to chránění transilem je potom zbytečné, protože 100 V špičky tam nebudou. Já naopak podle volby tranzistoru odhadoval, že záměrem je spínat LED s odběrem asi tak 20 A, to by problém byl.
Pepa z depa
Příspěvek od Pepa z depa » 01 črc 2015, 09:03
Jsem asi měl napsat hned z kraje, že ten tranzistor není volba, ale nouze ;)
Pepa z depa
Příspěvek od Pepa z depa » 08 črc 2015, 08:04
Tak jsem program zprovoznil a funguje. Akorát bych se chtěl znalejších zeptat: někde jsem četl, že kolik je GOSUBů, tolik má bejt RETURNů. A to tam rozhodně nemám. Trochu jsem změnil spínací algoritmus...
tlON - jsou dvě paralelní tlačítka (nad a pod schodama), pokud jedno z nich zmačknu a pustím, rozsvítí se LED na nastavenej čas v nastavený intenzitě. Pokud v tomto čase znova zmačknu tlON, LEDky zhasnou . tlSET - tlačítko na krabici s elektronikou (není až tak volně přístupný) -pokud ho zmačknu po dobu svícení, nastaví hodnotu svitu a času ( cca 5 minut silný svit). Pokud tlSET zmačknu a držím v "klidovym stavu", tak se ledky začnou postupně rozsvicet víc, pokud chci "zrovna tuhle" intenzitu, tak tlSET ve správný chvíli pustím. Program nastaví intenzitu a přejde do nastavení času. To se indikuje krátkými BLIKy ledek (1 až 5x - 1= minimální čas, 5=max). Po zmačknutí tlSET (zase ve správnym čase) nastaví proměnné a pak už "jede" podle nich. A právě ty BLIKy volám GOSUBem a nevím, jestli to nebude dělat nějakej bofdel. Snad jsem to popsal trochu srozumitelně... ;)Ono tam těch fcí je trochu víc, ale základ je tenhle. Díky všem, za připomínky
#picaxe 08M2
#no_data
' PICAXE 08M2 schodistak PWM v.1201
' piny C.3 a C.4 - pullup odpory = tlacitka v klidu "1"
' 6.7.2015
init:
		pwmout C.2,off
		pause 200
		symbol tlON     = pinC.4  'tlacitko ON
		symbol tlSET    = pinC.3   'tlacitko set
		symbol svit	    = w0
		symbol cas      = w1
		symbol pom      = w3
		symbol pom1      = w4
		let w0 = 60   ; nastaveni hodnoty svitu po zapnuti
		let w1 = 345  ; nastaveni hodnoty casu po zapnuti
		pause 200
		goto smycka
smycka0:
	do
		pause 20
		pwmout C.2,off
		pause 50
		if tlSET = 1 then exit ; cekani na konec stisku tl set
		pause 50
	loop
		pause 20
smycka:
 		pause 50
	if tlON=0 then
		pause 50
		goto zap   'skok na podprogram zap
		pause 50
	elseif tlSET=0 then
		pause 50
		goto nastav  'skok na podprogram nastav
		pause 50
	endif goto smycka
zap:
	do
		pause 50
		if tlON = 1 then exit ; cekani na konec stisku tl ON
		pause 50
	loop
		pause 20
		let w3 = w0   ; nacteni hodnoty svitu do w3
		pause 20
		let w4 = w1  ; nacteni hodnoty casu do w4
		pause 20
		pause 20
		pwmout C.2,250,w0 ; start pwm
		pause 50
		if tlON = 0 then goto vyp
		pause 50
		if tlSET = 0 then gosub zapmax
		pause 50
		dec w1   	; snizeni hodnoty w1 o -1
	loop while w1  > 0; opakovani cyklu do loop
		pause 20
		pause 50
		pwmduty C.2,w0  ; zmena pwm plneni
		pause 50
		pause 50
		dec w0   	; snizeni hodnoty w0 o -1
	loop while w0  >  20; opakovani cyklu do loop
		pause 50
vyp:
		pause 20
		pwmout C.2,off
		pause 50
		let w0 = w3   ; nacteni hodnoty svitu do w3
		pause 20
		let w1 = w4  ; nacteni hodnoty casu do w4
		pause 20
		goto smycka
nastav:
		pause 1000
		pause 20
		pwmout C.2,250,40 ; start pwm
		pause 20
		let w0=40
		pause 1000
		if tlSET = 1 then goto nastavcas
		pause 20
		pwmduty C.2,60 ; start pwm
		pause 20
		let w0=60
		pause 1000
		pause 20
		pwmduty C.2,80 ; start pwm
		pause 20
		let w0=80
		pause 1000
		pause 20
		pwmduty C.2,100 ; start pwm
		pause 20
		let w0=100
		pause 1000
		pause 20
		pwmduty C.2,120 ; start pwm
		pause 20
		let w0=120
		pause 1000
		pause 20
		pwmduty C.2,140 ; start pwm
		pause 20
		let w0=140
		pause 1000
		pause 20
		pwmduty C.2,160 ; start pwm
		pause 20
		let w0=160
		pause 1000
		pause 20
		pwmduty C.2,180 ; start pwm
		pause 20
		let w0=180
		pause 1000
		pause 20
		pwmduty C.2,200 ; start pwm
		pause 20
		let w0=200
		pause 1000
		pause 20
		pwmduty C.2,250 ; start pwm
		pause 20
		let w0=250
		pause 1000
		pause 20
		pwmduty C.2,300 ; start pwm
		pause 20
		let w0=300
		pause 1000
		pause 20
		pwmduty C.2,500 ; start pwm
		pause 20
		let w0=500
		pause 1000
		pause 20
		pwmduty C.2,1000 ; start pwm
		pause 20
		let w0=1000
		pause 1000
		pause 1000
nastavcas:
		pause 20
		pwmout C.2,OFF
		pause 1000
		let w1=75 ;
		pause 20
		gosub blik
		pause 1000
		if tlSET = 0 then goto smycka0
		pause 50
		let w1=180
		pause 20
		let w6=2
		pause 20
		pause 10
		gosub blik
		pause 10
		dec w6   	; snizeni hodnoty w6 o -1
		pause 10
	loop while w6  > 0; opakovani cyklu do loop
		pause 1000
		pause 50
		let w1=345
		pause 20
		let w6=3
		pause 20
		pause 10
		gosub blik
		pause 10
		pause 10
		pause 1000
		pause 50
		let w1=480
		pause 20
		let w6=4
		pause 20
		pause 10
		gosub blik
		pause 10
		pause 10
		pause 1000
		pause 50
		let w1=700
		pause 20
		let w6=5
		pause 20
		pause 10
		gosub blik
		pause 10
		pause 10
		pause 1000
		pause 50
		let w0 = 60   ; nastaveni hodnoty svitu po probehnuti nastaveni
		pause 20
		let w1 = 250  ; nastaveni hodnoty casu po probehnuti nastaveni
		pause 20
		pwmout C.2,off
		pause 20
		goto smycka
	blik:
		pause 50
		pwmout C.2,250,80; start pwm
		pause 60
		pwmout C.2,off
		pause 150
		return
	zapmax:
		pause 20
	do
		pause 50
		if tlSET = 1 then exit ; cekani na konec stisku tl ON
		pause 50
	loop
		pause 20
	 	let w0=1000   ; nacteni hodnoty svitu
		pause 20
		let w1 =1000 ; nacteni hodnoty casu
		pause 20
		pause 20
		return
		end
Příspěvek od gilhad » 09 říj 2015, 07:52
Pepa z depa píše: Akorát bych se chtěl znalejších zeptat: někde jsem četl, že kolik je GOSUBů, tolik má bejt RETURNů. A to tam rozhodně nemám.
Tak tohle je hrubá dezinformace :)
Ve skutečnosti je to tak, že každý GOSUB - v okamžiku, kdy se provede - uloží na zásobník svojí adresu a skočí někam (jako GOTO) a každý RETURN - v okamžiku kdy se provede - ze zásobníku vyzvedne adresu a skočí na ní (jako GOTO), čímž se vrátí tam, odkud byl přez GOSUB zavolaný.
A zásobník má jen omezenou velikost, takže by se v něm neměly věci hromadit (a podčerpání je taky špatně), takže když program prochází kódem, takk by měl potkat tolik RETURN, kolik potkal GOSUB, aby se zásobník udržoval na stejné úrovni.
Naopak je naprosto běžné, že v kódu (=textu) programu je mnohem víc řetězců 'GOSUB', než řetězců 'RETURN' a proto taky GOSUB byl vymyšlen - na volání opakujícího se kusu kódu z různých míst. A funkce/procedury/podprogramy s více vstupními body také nejsou nic neobvyklého (i když je některé jazyku neumožňují/nepodporují).
Následující je naprosto legální (ač neelegantní) kód
loop:
    GOSUB blik1
    GOSUB blik2
    GOSUB blik3
    GOSUB blik1
    GOSUB blik2
    GOSUB blik3
    GOTO loop
blik3:
      pause 30
      pause 30
      pwmout C.2,off
blik2:
      pause 20
      pause 20
      pwmout C.2,off
blik1:
      pause 10
      pause 10
      pwmout C.2,off
      RETURN
