IR a sepnuti po dobu drzeni tlacitka
jakub26
Příspěvek od jakub26 »
Zdravim vsechny , jsem tu novy , takze bych Vas tu chtel pozadat o radu
mam PICAXE 14M2
hraju si s dalkovym ovladanim .. to vse me jede .. ale mam problem jak napsat program ..
aby dioda ktera je pripojena na pin treba B.3 a B.5 svitila po dobu stisku tlacitka na dalkovem ovladaci ..
nyni mam kod tekhle .. viz nize .
to ale neni ono .. co bych chtel ..
misto serva bych tam dal pak motorek ale narazim na ten stejny problem .. aby to jelo po dobu kdy drzim tlacitko ..
diky za odpoved a jestli se ptam blbe tak se omlouvam
Jakub
symbol tlacitko = b1
init: servo 4,140
main:	irin C.0, tlacitko
	;	debug
	if tlacitko = 116 then vpred
	if tlacitko = 117 then vzad
	if tlacitko = 52 then vpravo
	if tlacitko = 51 then vlevo
	if tlacitko = 37 then svetla
	if tlacitko = 38 then klakson
	if tlacitko = 36 then svetla_off
	if tlacitko = 39 then klakson_off
	goto main
vpred:
goto main
vzad:
goto main
vpravo:
servo 4 ,75
goto main
vlevo:
servo 4 ,225
pause 100
goto main
svetla:
high b.5
high b.3
goto main
klakson:
tune B.2, 8, %00000000,($00,$04,$07)
;high b.2
goto main
svetla_off:
low b.5
low b.3
goto main
klakson_off:
low b.2
goto main
Re: IR a sepnuti po dobu drzeni tlacitka
Na vkládání zdrojáků máme tlačítko "Code", tak ho, prosím, používejte. Váš první příspěvek už jsem upravil.
Příspěvek od AlesH »
Ahoj. Aby program mohl reagovat na uvolnění tlačítka na dálkovém ovladači, tak musí být splněny dvě podmínky:
1. tlačítko na dálkovém ovladači musí automaticky opakovaně vysílat kód, dokud je stisknuto
2. v PICAXE programu musí být u příkazu "irin" timeout, aby program mohl pokračovat (a zhasnout světla) i když žádný kód není přijat
Předpokládám, že dálkový ovladač automatické opakování umí, takže doporučuju zkusit tuto mírnou úpravu programu:
main:   irin [500], C.0, tlacitko      ; timeout 500 ms (lze zkratit az na interval automatickeho opakovani z ovladace)
   ;   debug
   if tlacitko = 0 then svetla_off     ; kdyz neni stisknuto nic, tak irin po timeoutu snad vraci nulu (to je treba overit)
U motorku by to bylo podobné, jen by sekce "svetla off" musela i vypínat motor.
Existují i jiné možnosti řešení, ale ta výše uvedená mi připadá dobře použitelná (i když po uvolnění tlačítka světla zhasnou až po malé chvilce [po tom timeoutu]).
jakub26
dekuji za odpovedi a zaroven se omlouvam adminovi teto diskuze
uz to funguje
je to asi trochu kostrbaty ale jede to ( resil jsem jen svetla a motor )
init: servo 4,140
main:	irin [100],C.0, tlacitko
	;	debug
	if tlacitko = 0 then vse_off
	goto main		;
vpred:
goto main
vzad:
goto main
vpravo:
high c.2
low c.1
tlacitko = 0
goto main
vlevo:
high c.1
low c.2
tlacitko = 0
goto main
svetla:
high b.5
high b.3
tlacitko = 0
goto main
klakson:
;tune B.2, 8, %00000000,($00,$04,$07)
;low b.2
goto main
vse_off:
low b.5; svetla
low b.3; svetla
low c.1; smer vpravo motor
low c.2; smer vlevo motor
goto main
klakson_off:
low b.2
goto main
Petr087
Příspěvek od Petr087 »
Dobrý den,
Měl otázku. Jak mužu udělat z PICAXE vysílač a příjmač?
Mockrát vám děkuji
mara
Příspěvek od mara »
“Oh gravity, thou art a heartless bitch.” Sheldon Cooper
