poptávka výroby programu pro picaxe
tux21
Příspěvek od tux21 »
Zdravím vás kolegové,
dělám teď jeden projekt s raspberry pi a potřeboval bych vyřešit přepínání výstupu. Diskrétně se mi to řešit nechce kvůli energetické náročnosti a tak ksem se dočetl až k picaxe. Zřejmě to pro mě bude ideální obvod díky přímému spojení s pc.
Nicméně jsem mu věnoval nějaký čas učení se psaní kódu a nedaří se. Vzhledem k tomu, že zatím nemám pro picaxe kromě tohoto další využití, rád bych požádal někoho ze zdejších mágů, aby mi program za úplatu napsal. Myslím, že pro někoho, kdo to umí to bude otázka chvíle.
Tákže, je zde někdo, kdo by byl ochotný mi program napsat? V případě zájmu popíšu konkrétní požadavek :)
Děkuji a přeji fajn den
Mortyx
Re: poptávka výroby programu pro picaxe
Příspěvek od Mortyx »
Dobrý den,
rád pomůžu, napište mi podrobnosti (co chcete vytvořit) na e-mail vydelavat@centrum.cz
Prosím, odepište co nejdříve.
Mortyx ;)
tux21
Dobrý den,
jedná se o to, že mám 4 výstupy z raspberry a potřebuji s nimi ovládat 8 spínačů.
Pokud výstup "zapnu", objeví se na něm 3,3V. V tom okamžiku potřebuji na 1s "stisknout" tlačítko. Pokud výstup "vypnu", potřebuji na 1s stiknout druhé tlačítko.
To znamená, že od picaxe bych chtěl hlídat ten výstup z raspberry a pokud na něm naskočí napětí, tak na jednom výstupním pinu picaxe naskočí na sekundu napětí a pokud napětí na výstupu z raspberry zmizí, objeví se na sekundu napětí na jiném výstupním pinu picaxe.
Ideální situace by nastala, pokud by picaxe umělo přímo ten výstupní pin spojit třeba se zemí, ale to nevím, jestli je možné a případně bych řešil pomocí tranzistorů.
Případně bych nakreslil schéma pro lepší orientaci.
Děkuji za Váš čas a ochotu.
To, co požadujete, umí integrovaný obvod SN74123, viz tento odkaz.
tux21
Děkuji, to zní velmi dobře. On umí udělat ten krátký impuls, nebo je tam to napětí trvale po dobu low/high na pinu z raspberry? Nějak mi to není jasné z datasheetu.
74123 je monostabilní klopný obvod, tedy jakmile dojde ke změně logické úrovně na jeho vstupu, na výstupu se objeví impulz, trvající dobu, nastavenou RC článkem. Volbou vstupu A nebo B můžete určít, zda bude obvod spuštěn sestupnou (změna log. 1 -> log.0) nebo vzestupnou (změna log. 0 -> log.1) hranou.
Ještě můžete zkusit CMOS obvod 4098: schéma zapojení pro spouštění vzestupnou a sestupnou hranou signálu.
Výstupní signál je u obou obvodů k dispozici v pozitivní (výstup Q) i negativní (výstup /Q) úrovni.
Pro napájení z 3,3V si pořiďte obvod 74HC123.
tux21
Takže v případě 74123 bych použil obě jeho poloviny, z čehož jedna hlídá náběžnou a druhá sestupnou hranu vstupního signálu?
Ano. Totéž u 4098.
petr-kubac
Příspěvek od petr-kubac »
Při vší úctě Vaše úloha je typu, které někteří říkají "rovnák na ohýbák" nebo drbání se levou rukou za pravým uchem
Pokud máte k dispozici 4 piny, jejichž úrovně můžete libovolně řídit je a potřebujete 8 výstupů - to není úloha pro Picaxe, ale pro posuvný registr typu 74HCT595 - spotřebujete jen 3 piny, díky HCT - TTL úrovním se vám "sám vyřeší" i prbolém přechodu z 3.3 V na 5V a získáte 8 výstupů které můžete ovládat zcela libovolně. Dokonce pokud zapojíte 2x 74HCT595 "za sebou do série" budete 3 piny ovládat 16 výstupů - a čekání 1 sekundu - hravě vyřeší software v Raspberry
http://petr-kubac.blog.cz/
