Ahojte.
Prosim vas potrebujem poradit. Som v PICAXE totalny zaciatocnik tak ma prosim neukamenujte.
Potrebujem urobit s jedneho picaxe vysielac a z druheho prijimac.
Vysielac:
Zosnima 4 analogove vstupy a 1-3 binarne vstupy. postupne ich vysle pomocou rodioveho modulu. Radiovy modul ma vysielac len DATA IN a prijimac DATA OUT
Prijimac:
Zosnima radiovy signal a postupne naplni jednotlive registre b0 - b... hodnotami co vysle vysielac.
Skusal som to s prikazmi SERTXD a na druhej strane SERRXD zatial len s 1 analogovym cislom no zial bezuspechu.
Da sa to urobit?
Dik
Vysielac - prijimac
Re: Vysielac - prijimac
Zkuste "serout" a "serin". Příkaz "sertxd" a "serrxd" se používá na komunikaci přes programovací kabel... Viděl bych ještě další možnosti (sběrnicová komunikace?...), ale pro začátek bych šel touto cestou.
Ahoj. Ty to zkoušíš rovnou celé i s těmi radiomoduly? To by mi připadalo trochu moc optimistické.
Zkus to zprovozňovat a ověřovat postupně. Nejprve třeba jen "vysílač" bez radiomodulu, ale se sledováním výstupu na terminálu. Pak jen "přijímač" (taky bez radiomodulu) a data simuluj na terminálu klávesnicí. Pak ještě obě části propojené přímo drátem z TX vysílače na RX přijímače (raději přes odpor cca 220 ohmů, a taky je samozřejmě v tomto případě třeba propojit "země" obou částí). Teprve nakonec to zkus celé i s radiomoduly. Tak lépe zjistíš, kde je případně chyba.
P.S.: Jakou máš nastavenou přenosovou rychlost na těch sériových portech?
Já jen dodám, že jsem to osobně zkoušel a funguje to
Počítejte ale s tím, že je potřeba neošidit antény (dodržte přesně doporučení výrobce těch modulů). I v takovém případě ale nedorazí úplně všechny bajty nepoškozeny. Já přenášel jen velice málo dat a jen jednou za čas. Takže jsem poslal stejná data třikrát a pokud se ve dvou případech jednalo o stejná data, považoval jsem je za platná. Primitivní ale funkční
Dakujem za vsetky rady.
Saozrejme najprv to skusam bez radiovych modulov. Procesory su napajane z 1 zdroja, takze zem je spolocna. S tym terminalom som to neskusal, vyskusam.
RFIN a RFOUT vypada nadejne. Len musim pouzit ine procesory.
Dam vediet ako som postupil.
S RFOUT a RFIN to zatial na skusku funguje skvele.
DAKUJEM
DAKUJEM
