Zapojil jsem tenzometrický snímač k Picaxe. (obrázek)
Picaxe je naprogramováno na měření napětí.
Při dosažení jisté síly se rozsvítí signalizační dioda.
Chci to použít jako citlivý dotykový senzor.
Nevěděl by někdo jak by to šlo napájet jen jedním napětím?
Nyní mám můstek napájen zvlášť z baterie.
Nezatížený snímač by měl mít nulový můstek, zatížený tlak +10mV tah-10mV.
Používám ho pouze v tlakové části.
Tenzometricky snimac a Picaxe
Re: Tenzometricky snimac a Picaxe
PICAXE moc neznám, ale předpokládám, že má více než jeden analogový vstup (možnost měření napětí). Potom je možné bez problémů napájet můstek ze stejného zdroje jako PICAXE a zbývající dva vrcholy můstku připojit na analogové vstupy. Změříme obě hodnoty, odečteme je a tím získáme napětí na úhlopříčce můstku (v malování jsem to zkusil nakreslit, ale nevím, kde je další analogový vstup na PICAXE - nutno upravit!).
- Přílohy
- Mustek.png (35.75 KiB) Zobrazeno 4606 x
Díky, vypadá, že by to mohlo fungovat.
Zítra to odzkouším a dám vědět jak to dopadlo.
Dokonce by to mohlo měřit jak tah tak i tlak.
Přidávám zapojení pinů PICAXE.
Tak ještě jednou děkuji.
Jen jsem si musel trochu pohrát s programem, ale teď mi to funguje na
jedno napájení a funguje jak Tah tak i Tlak.
