Napajeni_PICAXE_z_PC_pri_programovani ?
DavidJK
Příspěvek od DavidJK »
Jen se mi dostalo do ruky Arduino a divil jsem se, že při programování není potřeba externí napájení.
Tak si říkám proč PICAXE při programování musím mít externí zdroj napětí?
Seriový port má přeci potřebné napětí tak proč ho nevyužít?
Re: Napajeni_PICAXE_z_PC_pri_programovani ?
Seriový port žádné napájení neposkytuje. Je tam jen GND a datové vodiče. V některých konstrukcích se využívá nápájení z datových linek, ale tak maximálně 10-20 mA a není to zrovna košér (ale může to fungovat)!
Naposledy upravil(a) MartinL dne 30 zář 2013, 08:22, celkem upraveno 1 x.
DavidJK
Tak jsem zkoušel proměřit seriový port a zjistil jsem, že při vysílání programu do Picaxe se na
pinu 4 (označuje se taky DTR) objeví 5V, ale když se nic neděje je tam cca minus 6,4V.
Tak jsem připojil na pin 4 diodu, aby náhodou záporné napětí neprovedlo něco Picaxe.
Použil jsem ho jako kladné napájení Picaxe.
Program šel normálně natáhnout do Picaxe.
Myslím, že každý kdo s tímto procesorem něco zkouší určitě doma najde zdroj 5V. :)
Tak to je zrovna pěkně ošizený sériový port (pokud mně paměť neklame tak minimum má být +-7V, standard býval +-12V). Takže pokud chcete použít pro napájení např. signál DTR, tak je vhodné tam hodit alespoň zenerku na 5V, aby vám ten PICAXE přežil, pokud byste to připojil ke slušnějšímu sériovému portu.
Napájení PICAXE ze sériového portu při programování je nejrychlejší cesta jak ho zničit, protože výpadek, pokles nebo kolísání napájecího napětí může způsobit chybný zápis programu a PICAXE trvale zablokovat.
Mimoto je rozsah výstupních napětí na sériovém portu velký (podle normy 3 až 12V), proud naopak malý (max. 20 mA). Některé laptopy navíc nedodržují ani takto měkkou normu, zvláště výstupní proud portu je silně omezen kvůli úspoře energie.
Všechny v současnosti dodávané PICAXE mají povolené napájecí napětí 1,8 až 5V, takže je možno je napájet třeba ze dvou nebo tří monočlánků.
DavidJK
jrt píše:Napájení PICAXE ze sériového portu při programování je nejrychlejší cesta jak ho zničit, protože výpadek, pokles nebo kolísání napájecího napětí může způsobit chybný zápis programu a PICAXE trvale zablokovat.
Naprosto souhlasím.
Jen pro úplnost použil jsem tento převodník: http://www.snailshop.cz/picaxe/552-usbcom3.html
