Děkuji moc za rady. Omlouvám se, že jsem dlouho nereagoval, ale musel jsem se věnovat rodině
Problém jsem vyřešil následovně:
obě relé ovládané tranzistory jsem dal před procesor a bluetooth, a oddělil shotkyho "kubáčovo diodou" (odkaz na minulé straně). k procesoru jsem dal 2x kondenzátor 2200 uF a 100 nF, low ESR (tímto děkuji jovovi za objasnění jednotek. Ne že bych je neznal, ale pohybuju se kolem generátorů, takže pro mě je G giga a k kilo, což u kapacity spíše nehrozí
Protože BT zvládne napájení 3,3 - 6 V, tak jsem před BT dal stabilizátor na 3,3 V a za něj kapacitu 100 uF, 100 nF a 1nF. Přičemž jsem nesehnal nF kondenzátory v provedení low ESR - asi se ani nedělají.
Po skoro týdením testováním asi mohu opatrně prohlásit, že to už funguje. Ještě zkusím vyhodit jeden 2200uF kondenzátor, protože se mi dva nevejdou do krabičky. S tím také souvisí nový návrh DPS, kde už nebude na jedné desce BT s relátky, ale odděleně.
Co se dělo: při sepnutí relé pokles napájecího napětí zasekl BT modul a ztratilo se připojení. Procesoru to nevadilo.
Také jsem Datonovi slíbil grafy ze samotného trafa, které tímto slibuji dodat, doufám, že o víkendu
