Stažení editoru pro PICAXE
Re: Stažení editoru pro PICAXE
Tak to nechte na technikovi. Jakmile budou ovladače korektně nainstalované, zobrazí se ve "správci" další sériový port.
Ono to ale taky s každým převodníkem nemusí fungovat i když budeš mít dobrý ovladače...
Používám také převodník USB/COM a na notebooku s XP s tím není problém.
Na WIN7 je nahrávání sázka do loterie, končící nejčastěji hláškou - procesor není připojen.
Někdy to musím opakovat i 3x, 4x po sobě než se připojí a nahraje program.
To ale není vina Windows. Mám převodníky s originálními čipy jak FTDI tak PL2303 a není sebemenší problém s ničím.
Pak mám ale jedno čínské Arduino s falešným FTDI a to se chová přesně jak popisujete
dovoluji si informovat o mém postupu s editorem PICAXE. Technik v obchodě mě přesvědčil, že
místo převodníku usb / COM bude lepší tento postup. Na desce v počítači udajně COM je, tak
na zadní desku PC přidá COM konektor a propojí dráty. Není mě jasné, proč by se nedělalo běžně?
Nemá s tím co dělat také zda je os. WinXP nebo Win7? V pondělí uvidím (snad).
Naposledy upravil(a) fin dne 09 říj 2015, 19:57, celkem upraveno 1 x.
Pokud máte na desce COM, tak není co řešit. Dneska už se používá jen pro specifické účely. Schválně, co jiného by jste na něj doma mohl připojit?
Jinak také existují přídavné karty, které obsahují dva i více COMů.
Nevim, ale kouknul jsem v CZC na nejlevnejsi desku http://www.czc.cz/asrock-am1b-m/149867/produkt a COM port ma (v headeru - cili asi jen vyvedeny na desce, ale staci draty a propojit), proklikal par okolo a maji ho taky, takze tam ti vyrobci z nejakeho duvodu ten cip prihodi (je to celkem levne a maji dalsi technologii, ostatne ty desky kupuji nejen parani, ale i ruzne firmy na ruzne ucely "lacineho prumyslu", kde ovladaji cokoli cimkoli, hlavne kdyz je to levne a dostupne a tam se COM hodit muze)
Vše už chodí jak má, bez převodníku propojením přímo z desky, na které COM byl.
Nevím na co je doma užitečný COM. Děkuji všem, kteří mě věnovali svůj čas na odpověd.
No tak sláva! Hodně úspěchů při programování a pochlub se někdy svými výtvory.
