Jak zjistít stav bistabilního rele
Le-Ze
Příspěvek od Le-Ze »
Zdravím.
Možná spiše otázka pro eletrikaře.
Dostalý se mí do rukou Bistabilní relé 12V FINDER 26.03.8.012.0000
https://www.gme.cz/bistabilni-rele-12v- ... 8-012-0000
Překlápím je arduinem přes PCF8574 + ty modré činske relé.
Bistabilní relé má 2 kontakty.
Přes jeden spinám střídavých 230V a jeden je volný.
By mě zajímalo jak nejednodušejí a také nejbezpečnějí zjistit přes aruino nebo další PCF8574, zda přes rele teče těch 230V?
Jak bezpečné bude, připojit na ty další prázdné kontakty GND z arduina, abych moh detekovat přes tu PCF8574 jejích polohu?
Re: Jak zjistít stav bistabilního rele
pro proudy do 10A to je bezpečné.
S ohledem na provedení instalace pochopitelně.
V datasheetu https://www.tme.eu/cz/Document/825d44d9 ... series.pdf je uváděno jen izolační napětí 4kV mezi cívkou a kontakty. Takže bych osobně v žádném případě nic jiného, než opět 230V na druhý kontakt nezapojoval!
Buď bych si "zapamatoval" stav který jsi tam poslal a tím budeš vědět zda je to sepnuté nebo není, nebo bych pro skutečnou signalizaci využil zapojení s optočlenem který to bezpečně oddělí a bude těch 230V přímo snímat: https://www.google.cz/search?biw=1280&b ... S6ee82IsZw
pokud je rele kvalitni, tak je izolacne stejne odolne jako oddelovaci optoclen. (4kV)
jde o to, aby ti treba neupadnul dratek a nespojil se s 230V apod. na PCB by to melo byt ok.
nevim, jak je to s rusenim od spinaneho kontaktu.
http://www.nutsvolts.com/magazine/artic ... r-circuits
Jova ma pravdu rozhodne nemichat napeti na kontaktech jednoho rele.
No nevím, ale než použít takové zapojení pro detekci 230V~ jako jsou v tom odkazu, tak to tedy použití druhého kontaktu pro signalizaci bude z bezpečnostního hlediska naprostá pohoda.
No to si nemyslím, viděl jsem několik vypálených relé, kdy v nich přeskočil výboj a ionizované plyny ho udržely a propálily se postupně všemy komůrkami na všechny vývody. Ionizace v uzavřeném prostoru je opravdu nebezpečná. A i z důvodů případné vlhkosti je to řešení nevhodné, dokonce i vyhláška 50 jasně hovoří o oddělení bezpečného napětí od sítě, což v případě rele je pravda ale primárně je to myšleno mezi ovládací cívkou a kontakty nikoliv mezi kontakty jako takovými.
Pokud je libo dělat něco co se může prorazit pak ano jde to ale myslím že například řešení optočlenem je mnohem bezpečnější a přitom stejně kvalitní řešení.
musim se zeptat,
jak se meri stav u bistabilniho (impulsniho) rele optoclenem, kdyz civkou netece proud a spinanym spotrebicem treba take ne ?
jeden link na forum, kde resili obycejne rele.
https://diskuse.elektrika.cz/index.php/ ... .html/view
pokud se to ma dat do rozvadece, tak bych pouzil dve relatka.
mimochodem od kvetna 2018 plati CSN 60445
kontrolni otazka: jakou barvu vodice musite pouzit pro minusovy pól DC napeti ?
Spravne - bilou .. :)
Vladimir66 píše: 29 kvě 2018, 16:11 pokud je rele kvalitni, tak je izolacne stejne odolne jako oddelovaci optoclen. (4kV)
Nejde o to napětí mezi cívkou a kontakty, ale právě o případný "průraz" mezi těmi sousedními kontakty při vzniku oblouku jak psal Daton.
Vladimir66 píše: 30 kvě 2018, 17:09 musim se zeptat,
Myslel jsem to takto: na jeden kontakt relé přivedu fázové napětí, pokud připojím na druhý kontakt přes rezistory a ochranné diody ten optočlen, tak v okamžiku kdy to relé sepne budu vědět jeho stav.
ale ja muzu sepnout civku rele a spinacim kontaktem proud tect vzdycky nemusi ! (napr kdyz sepne levny tarif bojler, ale ten je uz nahraty)
takze se jedna o "obycejne rele" - civka pod napetim = sepnuto, bez napeti = spinaci kontakty se rozepnou
bistabilni rele bych chapal tak, ze rele ma dve pozice mezi kterymi se prepina impulsem do civky rele.
jinak ale existuji rele, ktere maji pracovni kontakt a pomocny kontakt, ktery je na mnohem mensi proud.
(konstrukcne mimo dosah "jiskriste")
ovsem otazka byla dost obecna a proto i obecne odpovedi pro reseni.
