Jak zjistít stav bistabilního rele
Re: Jak zjistít stav bistabilního rele
Osobně tenhle typ relé používám v jedné konstrukci: http://www.jova1.cz/ostatni/spinac/spinac.html
Signalizace stavu je vyvedena přímo z procesoru a ještě se mi za těch několik let nestalo, že by ta kontrolka svítila jindy než když to topilo. Procesor vyšle pulz do cívky pro sepnutí a rozsvítí trvale indikaci. Při vypnutí pošle pulz do cívky pro vypnutí a trvale zhasne led. Při normálním provozu by neměl jiný stav nastat. Pokud tam chce někdo měřit zda skutečně obvodem prochází proud, dá se zapojit třeba optron na antiparalelně zapojené diody na kterých se vytvoří úbytek napětí pro ten optron, ale to už je zase o něčem jiném.
Le-Ze
Příspěvek od Le-Ze »
to jova - co to je za rele?
A měření jsem vyřešíl takto.
5 cm fixu.
Tavnou pistoli na jedne straně doutnavka.(ta hněda spojka pasuje akorat do te diry ve fixu)
http://www.hadex.cz/k613n-doutnavka-230 ... a-privody/
Na druhé straně fotodpor GL5528
https://www.ebay.com/itm/20PCS-Photores ... Sw46BZqRe3
Na jeden vývod GND a druhý do digital pinu a pinMode(2,INPUT_PULLUP);
No v podstatě jsi postavil optočlen. Možná kdyby jsi koupil 817 nebo pc111 tak to bylo stejné nebo i lepší v tom že to bude menší. Vlastně kdyby jsi to dal do podobného pouzdra tak to dopadne stejně.
To relé je tuším z HDO (přepínání tarifu u elektroměru).
Optočlen to v podstatě je, výhodou je že je přímo na 230V. Nevýhodou možná bude zčernání doutnavky po nějakém čase provozu. Zda je to lepší než ten originální optočlen co jsem navrhoval původně ukáže až čas.
Le-Ze
Už delší dobu mí vrtá hlavou to co jsi tu napsal.
daton píše: 20 čer 2018, 20:22 No v podstatě jsi postavil optočlen. Možná kdyby jsi koupil 817 nebo pc111 tak to bylo stejné nebo i lepší v tom že to bude menší. Vlastně kdyby jsi to dal do podobného pouzdra tak to dopadne stejně.
By mně zajímalo jak na to, s tým optočleném PC817, a jak by to bylo bezpečné.
Třeba když bych chtěl použít toto.
https://www.aliexpress.com/item/PC817-4 ... 4c4dX55Y1E
Ahoj
No modul který ukazuješ není zrovna ten pravý pro oddělelní od sítového napětí. Správně by neměl pod optočlenem být žádný spoj aby v případě vlhkosti nemohlo dojít k průrazu. Otočleny se standardně používají na oddělelní od sítového napětí. POkud by jsi chtěl vytvořit něco jako tvůj optočlen s 817 pak by ti měl stačit srážecí odpor (nebo lepe dělič z odporů , dioda a kondenzator (pro mírné vyhlazení špiček) na straně sítě no a na straně zařízení pak vyhodnocení z výstupu (podobné jako u fotoodporu co pužíváš). Chce to kouknout na parametry optočlenu nebo příklady zapojení třeba jako tady.
https://www.electroschematics.com/6994/ ... interface/
