ESP8266 ESP-01S ESP01 WiFi Relay Module
Le-Ze
Příspěvek od Le-Ze » 26 kvě 2018, 09:25
Zdravím Vás tu všechny :D
Po brouzdaní po ali mně dost zaujalo toto.
https://www.aliexpress.com/item/ESP8266 ... autifyAB=0
Pokud jsem to správně pochopil, tak ta ESP-01S mí vytvoří AP, ke kterému se připojím mobilem a mohu rele ovladat?
Já bych spíš potřeboval, aby se to připojilo k mému routru.
Půjde to?
Nasměrujte mně na nějaký dobrý tutoriál.
Re: ESP8266 ESP-01S ESP01 WiFi Relay Module
Příspěvek od MartinL » 26 kvě 2018, 19:39
Ano, ESP8266 se může připojit do vaší wifi sítě (dokonce je to lepší varianta, protože to AP je řešeno softwarově oproti režimu STA).
Návodů je nepřeberné množství (do googlu stačí dát ESP8266 webserver, nebo Iot, ...).
Namátkou třeba:
https://www.zive.cz/clanky/pojdme-progr ... fault.aspx
https://www.arduinotech.cz/inpage/nodem ... p8266-496/
http://navody.arduino-shop.cz/navody-k- ... os-d1.html
http://www.arduino8.cz/hrajeme-si-wemos-d1-web-server/
