switch case s intervalem
Příspěvek od Vladimir66 » 28 dub 2018, 17:14
objevil jsem tento typ zapisu, ale nekde pisou, ze by to nemuselo byt korektni.
testoval jsem to a v pohode. mate nekdo o tom nejake info nebo zkusenost ?
void setup() {
Serial.begin(9600);
unsigned int x=65535;
   switch (x) {
   case 1 ... 5:                     // interval 1 az 5
     Serial.print("1-5: "  );
     Serial.println(x);
     break;
   case 6 ... 10:                    // interval 6 az 10
     Serial.print("6-10: " );
     Serial.println(x);
     break;
   case 11 ... 255:                // interval 11 az 255
     Serial.print("11-255: " );
     Serial.println(x);
     break;
   case 256 ... 1023:             // interval 256 az 1023
     Serial.print("256-1023: " );
     Serial.println(x);
     break;
   case 1024 ... 65535:             // interval 1024 az 65535
     Serial.print("1024-65535: " );
     Serial.println(x);
     break;
void loop() {
Re: switch case s intervalem
Příspěvek od DavidO » 28 dub 2018, 18:40
Kdybys pořádně sledoval fórum, tak to víš - psal jsem to k čemusi jako poznámku ani ne před rokem a půl ;) :
viewtopic.php?f=13&t=695&p=5613#p5566
tomasp
Příspěvek od tomasp » 28 dub 2018, 18:46
Ty námitky asi plynou z toho, že tahle forma case není ve standardu C/C++, ale je to rozšíření (extension) gcc (to je jedna konktrétní implementace kompileru). Mimochodem, říká se tomu Case-Ranges https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/Case ... ase-Ranges
Takže tenhle kód dokáže zkompilovat právě gcc, pár dalších také (Clang, Intelovský icc) , ale jiné zase ne (Microsoftí Visual C++).
S Arduino IDE na různých platformách (linux, windows, mac ...) nemám zkušenosti, ale pochybuji, že by si komplikovali situaci a používali někde neco jiného, než gcc.
Ale pokud bys snad v budoucnu začal programovat desktopovou aplikaci pod MS Visual Studio, a tuhle část programu okopíroval, tak se nepřeloží.
Edit: Safra, David byl rychlejší ...
Příspěvek od Vladimir66 » 28 dub 2018, 21:09
diky za vysvetleni, ja mel spise obavu, ze ten preklad v gcc nemusi byt spravny/spolehlivy.
v manualech k Arduinu se to moc nevyskytuje.
to David: vzhledem k tomu, ze intenzivneji programuji pouze 2mesice do roka (pred Robotickym dnem), tak tyto veci v hlave fakt neudrzim. :)
ano, mel jsem se podivat do historie fora...
Naposledy upravil(a) Vladimir66 dne 28 dub 2018, 21:15, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od DavidO » 28 dub 2018, 21:14
Dokonce 2 měsíce??? Je vidět, že jseš už stará páka - mlaďoši programujou tak ten poslední týden předem :lol:
Příspěvek od Vladimir66 » 28 dub 2018, 21:19
"stara paka" zni lip nez "stary pako" :)
Příspěvek od DavidO » 28 dub 2018, 21:56
Myslel jsem tím samozřejmě "pracovník s dlouholetými zkušenostmi, který se nenechá ničím zaskočit" :D
(zejména ne tím, co mladá paka snadno odrovná)
Příspěvek od gilhad » 29 dub 2018, 13:19
V manualech k Arduinu se dost snazi utajit, ze jde vlastne o Ccko s knihovnama, aby chudaky zacatecniky nevystrasili k smrti tim, ze maji pouzitelny jazyk. Misto toho radsi rikaji Wiring (coz je takova knihovna, co ma funkce jako 'digitalRead' a tak) a probiraji zejmena tu nejzakladnejsi a nejjednodussi syntaxi, jen aby toho nebylo moc a nebylo to slozite.
Arduino vubec neni urceno pro programatory, ale pro kreativni umelce. To, ze to programtori stejne pouzivaji a pouzivaji i programovaci jazyk, nejen copy-paste priklady z manualu, jen ukazuje, jaka strasna chaska jsou ti programatori a ze jim nic neni svate :)
Příspěvek od Dex » 30 dub 2018, 10:17
Obecná filosofická poznámka: to že jde něco nějak napsat, je to syntakticky správně a funguje to, ještě neznamená, že je vhodné to tak psát :-)
Prostě je často lepší napsat to tak, jak se to obvykle píše a pokud pár řádků navíc zpřehlední kód i pro ty, co ho vidí poprvé (může se opakovat i u stejné osoby několikrát ;)), tak je to lepší ;)
Tato poznámka je obecně vzdělávací a nemusí se nutně vztahovat na tento konkrétní případ :)
Příspěvek od Vladimir66 » 01 kvě 2018, 22:31
Zajimave cteni. switch- case nemusi byt vzdy nejlepsi volba..
https://blog.kriegsman.org/2013/12/01/o ... g-so-am-i/
P.S. v mem Arduinu jsem na 90ti % pameti a kompilator uz se zadychava. knihovny sebraly 80% a tak setrim kazdy bajt.
To programovani je jeste napinavejsi, nez loni.
