Kompilace souboru bez závad. Ale problém mám s přiřazením Arduino pin -> displej pin.
V manualu je přiřazení LCD5110(SCK,MOSI,DC,RST,CS). 8, 9, 10 , 11, 12
Ale na displeji je RST,CE,DC,DIN,CLK
Shodný jsou jen RST DC . Domnívám se
RST Arduino pin 11 -> displej pin.1
DC Arduino pin 10 -> displej pin.3
Jak propojit zbývající ?
Jak přidat knihovnu
Re: Jak přidat knihovnu
To je jen jinak pojmenované, holt autor knihovny si to pojmenoval jinak, než autor displeje, ale význam je stejný.
DIN (data in) = MOSI (master out, slave in), (data in je z pohledu displeje, zatímco z pohledu Arduina je Arduino master a displej slave)
CE (chip enable) = CS (chip select),
CLK (clock) = SCK (serial clock).
Pro úplnost, RTS je reset a DC je data/command.
Ten displej se připojí na nějaké piny Arduina (to v podstatě jedno, akorát aby se to s něčím jiným netlouklo) a pak se tomu objektu řekne, kam je to připojené. Ještě bacha na napájení, ten displej by měl asi mít 3.3V a ne 5V a pro sichr bych asi všechny komunikační piny propojoval s Arduinem přes odpor třeba 10k, CE přes 1k. A jestli tam budeš připojovat i podsvětlení, tak taky přes nějaký odpor, třeba klasický 330R anebo jiný, aby to svítilo akorát (jen ne natvrdo bez odporu).
Při kompilaci v pořádku, ale stejně je nějaká chybička. Napětí do disleje je přibližně 3.28V. Arduino CE připojeno k displeji přes odpor 1k . Ostatní přívody z Arduina do displeje přes odpor 10k. Slabě je vidět rámeček a nic v něm. V čem může být chyba? Nemůže to být tím,
že napájení arduina je jen přes USB?
Není chyba v těchto řádcích ? Po zapsání řádky pro zvětšení kontrastu je obdélník s jemnýma tečkama po celém obdélníku.
// lcd.GotoXY(2,1); //přejdeme na pozici x=2, y=1
myGLCD.setContrast(80);
myGLCD.print( " Servotester ",CENTER,0); //uvítací nápis
