Děkuji za pomoc, displej s Arduinem pracuje dobře. Poněkud mě děsí, že si všechny další programy s displejem (a náročnější) budu muset upravovat,
ještě než začnu a nezanesu tam chyby. Zatím začnu s tímto a přitom budu shánět takový, při kterém si nebudu muset upravovat programy.
Arduino UNO - nelze nahrát program
Re: Arduino UNO - nelze nahrát program
Mohu použít použít k displeji LCD5110 knihovnu LCD5110_Basic.h ?
http://www.rinkydinkelectronics.com/library.php
1) stáhl jsem na plochu PC " LCD5110_Basic.h ".
nevím zda je lze použít a zda proto nemusí být nějaké
změny v programu.
2) V adresáři "libraries" jsou vždy alespoň ještě dva podadresáře.
Př: Servo
examples
src --->
servo.h
Jsou v adresáři "libraries" podaresáře, kam lze jen LCD5110_Basic.h přidat,
nebo se to musí udělat podadresáře stejně jako u Serva ?
změny v programu.
Př: Servo
examples
src --->
servo.h
Nejsem si jistej, jestli rozumím otázce, ale popis práce s knihovnou ve formátu .zip je ZDE
A píšu to proto, že po kliknutí na lcd5110 jsem se dostal na tuto stránku a tam je ke stažení právě ta LCD5110_Basic.zip knihovna a také pdf manuál.
Děkuji za pomoc. Na těchto stránkách je asi vše, co potřebuji (v angličtině).
Rozumim jen obrázkům, textu téměř vůbec.Škoda, že to někde není přeloženo do češtiny, jistě nejsem sám, kdo by to uvítal.
fin, tenhle dnešní dotaz by bývalo bylo lepší dát jako nové téma ve fóru Arduino a nazvat ho třeba "jak přidat knihovnu?", protože tohle už s původním názvem tohoto tématu, že nejde nahrát program, už jaksi nesouvisí.
K tomu co psal Fulda - stáhneš si zip a dáš si ho kamkoli na disk. Nerozbaluješ, z Arduino IDE to přidáš na několik kliků podle obrázku a pak tu knihovnu v kódu použiješ tak, že si ji vybereš v menu Sketch > Import Library. To je celý.
