Arduino Nano (klon s CH304) - nelze nahrát program
narazil jsem na jednu takovou podivnost. Pořídil jsem si Arduino Nano (klon s CH304) a nedaří se mi do něj nahrát program.
V systému COM normálně vidím, ovladače jsem zkoušel různé. V Arduino (zkoušel jsem verze 1.6.5 a 1.6.7) mám zvolenou správnou desku, procesor i COM. Po resetu Arduina krátce blikne LEDka, takže bootloader by tam měl být.
Pokus o nahrání končí s chybou: avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0xd0 ale někdy také s 0x53. Kromě flashnutí bootloaderu (nemám po ruce programátor) už mne nic nenapadá.
Nemáte někdo nějaký nápad? ;)
Re: Arduino Nano (klon s CH304) - nelze nahrát program
Asi ti to nepomůže, ale já mám těchto klonů několik a provozuji je celkem bez problémů.
Mám tedy balíček Arduino 1.6.4, ale to asi nebude ten problém.
Mohu se pokusit ti někam hodit driver který používám.
Je to tvoje nano funkční? To asi nedokážeš moc posoudit že?
Podivejte se do nastavení board.txt na protokol. STK_500 nahraďte slovem Arduino.
Bodie
Příspěvek od Bodie »
Setkal jsme se taky s jedním klonem, do kterého nešel nahrát program. Flashnul jsem znovu bootloader a od té doby to jede.
Já si právě taky myslím, že klony normálně fungují. Jestli to Arduino funguje nevím, protože je úplně nové.
V board.txt mám "STK" jen v sekci Arduino Mega, takže tím to nebude.
Zatím to vidím na flashnutí, ale říkal jsem si, jestli to není něco obvyklého ve spojení s CH304 o čem nevím ;)
hubacekp
Příspěvek od hubacekp »
mě napadají jen dvě kontroly:
1) kabel je ok? zkus uploadovat s použitím alespoň tří různých USB kabelů
2) správné funkce jednoho resistoru - u DTR myslím:
-zkus před uploadem držet na desce reset a jakmile na začátku uploadu ledka na desce blikne, pust reset, mělo by to uploadovat.
Zkusím to ještě jednou, ale kabely mám myslím kvalitní :-) a držet reset jsem zkoušel, ale třeba se to "samo" opraví ;)
Bodie
No ještě mě napadá drobnost, instaloval jsi ovladače na ten převodník CH340? Viz např. http://www.instructables.com/id/Arduino-Nano-CH340/
Jj ovladače jsem zkoušel dokonce dva různé a Win se tváří, že je vše v pořádku ;)
hubacekp
pak je nejlepší odstranit chybu výměnou desky a uvidí se zda je to stejné :-)
