Arduino a RS232
Arduino a RS232
Zdravím ARDUINOáře.
Rád bych si ubastlil nějaký klon arduina. Mám na PC nainstalováno Arduino 1.6.5 V šuplíku jsem našel MAX232CPE, mohu ho použít k připojení nějakého čipu ATMEGA? Pakliže ano pak prosím o schéma a postup lak ho nainstalovat mezi ostatní desky.
Za pomoc předem děkuji.
Re: Arduino a RS232
mohu se zdvořile zeptat, co má být cílem? Pak se mnohem lépe radí "kudy tudy do Bavorova"
Re: Arduino a RS232
Naučit se programovat, Vyrobit si několik čidel a dostat data do staré 486. Nerad kupuji již hotové desky, rád vyrábím plošné spoje a osazuji je. Prostě si rád hraju a chci využít šuplíkových zásob. Jako první patrně bude měření rychlosti větru pomocí fototranzistoru nebo ss motorku jako dynama.Dex píše:Zdravím,
Re: Arduino a RS232
Třeba takto.
Re: Arduino a RS232
Tak jen pozor na to, aby ta ATMEGA měla v sobě bootloader Arduina. Jinak to fungovat nebude. Pokud ho nemá, bude potřeba postavit také programátor. Tam bohužel neporadím, kdybych ho neměl, koupím ho hotový (za ty ceny
Re: Arduino a RS232
Když to bude 486, tak nejspíš bude mít paralelní port. Postavit programátor AVR pro paralelní port znamená připájet na konektor čtyři odpory a pár dráty propojit s AVR
Re: Arduino a RS232
To je pravda, to by šlo. Jen přesun binárky na 486ku bude dneska poněkud složitější
Re: Arduino a RS232
mám ho i na tomto PC s Windovs 7 kde mám nainstalované Arduino IDE. Jak vlastně funguje to Vypálit zavaděč v Nástrojích? Děkuji.Dex píše:To je pravda, to by šlo. Jen přesun binárky na 486ku bude dneska poněkud složitější
Re: Arduino a RS232
Čéče, ty jsi fakt nějakej mladej
Buď má síťovku, anebo diskety anebo aspoň sériovej laplink, ne?
Ale zpět k tématu:
MAX232CPE je snad ten nejzákladnější převodník RS232 - TTL seriák, takže zapojit s 5 kondíkama přesně podle datasheetu a tohle vložit mezi počítač (resp. jeho sériovou linku s Canon DB-9 konektorem) na jedné straně a Tx/Rx piny na ATmeze na druhé straně (snad každá ATmega má uart, konkrétní piny viz její datasheet). K tomu ještě nějakej ten blokovací kondík, odpor u resetu a to je tak všechno, co je nejnutněji potřeba.
Ale zpět k tématu:
Re: Arduino a RS232
"Vypálit zavaděč" (neplést s vypálit rybník nebo vypálit rozvaděč) je přesně to, co s fungl novou atmegou potřebuješ udělat. To se přes AVR-ISP anebo paralelní programátor připojí nějaká deska s Arduinem (na její ICSP piny) a ten bootloader se do ní tudy nahraje. Pak se to už programuje přes seriák (fyzický nebo USB virtuální) jak je pro Arduina obvyklé (v IDE Ctrl+U nebo taková ta šipka nahoře). Čili jestli si budeš dělat desku sám, tak si tam udělej taky ten 2x3 ICSP header ať to pak máš jednodušší. Je to vlastně přesně totéž, jak jsem psal před chvílí tu zmínku o paralelním programátoru.Vesničan píše:Jak vlastně funguje to Vypálit zavaděč v Nástrojích? Děkuji.
