Arduino mini A6,A7 jako výstup ?
packa
Příspěvek od packa » 27 lis 2015, 20:24
Ahoj
vdokumentaci k arduinu se všude píše že lze použít analogové piny jako digitální , bohužel pin A6 a A7 se tak nechová ,ostatní analog piny normálně používám jako výstupní , dá se to nějak udělat aby šly i A6 A7 jako digitalní výstupní ?
Dík
Packa
Re: Arduino mini A6,A7 jako výstup ?
Příspěvek od gilhad » 28 lis 2015, 10:44
• Bit 5:0 – ADC5D..ADC0D: ADC5..0 Digital Input Disable
When this bit is written logic one, the digital input buffer on the corresponding ADC pin is dis-
abled. The corresponding PIN Register bit will always read as zero when this bit is set. When an
analog signal is applied to the ADC5..0 pin and the digital input from this pin is not needed, this
bit should be written logic one to reduce power consumption in the digital input buffer.
Note that ADC pins ADC7 and ADC6 do not have digital input buffers, and therefore do not
require Digital Input Disable bits.
stranka 266 datasheetu.
Asi bych spis veril popisu vyrobce ke konkretnimu chipu (a ty ADC6 a 7 maji jen nektere patice), nez obecnemu prohlaseni prodejce zarizeni o tom, jake chovani maji vsechny mozne minule i budouci modely
