Stažení programovacího prostředí
Re: Stažení programovacího prostředí
Vzhledem k zapojení zmíněného shieldu by neměl být problém jej programovat pomocí mikroUSB konektoru který se na něm nachází. Každopádně i kdyby bylo třeba jej programovat z maliny tak bych neviděl problém do ni nahrát novější verzi vývojového prostředí.
Do rpi se instalují programy jako třeba do ubuntu tj. a upgrade a . Jistě, dá se kompilovat ze zdrojových kódů. OpenCV 2.7.9 jsem tak kompiloval cca 18 hodin (celý proces)...tzn. že pokud v hotových balíčcích novější ArduinoIDE není tak si kompilaci raději odpustím. Ty máš RPI ? Kterou verzi ?
apt-get install
apt-get update
apt-get upgrade
Jen drobnosti: nejdříve update čímž se aktualizují zdroje a až pak install nebo upgrade. Ten opravdu dělá upgrade všech balíčků. Raspbian je mírně upravený Debian. Ubuntu kdysi vyšlo z Debianu, proto ty podobnosti.
Jasan, píšu to z voleje, z hlavy..jistě, o ubuntu něco vím...s linuxem jsem začínal s redhat 4.1..ty sám máš raspberry pi ?
RedHat je pro děcka
Já začínal se Slackware, ale to už je pěkně dávno
RPi mám dvě. Na jednom mi běží rozhraní k meteostanici a druhé mám na pokusy.
no já měl od té doby několik zařízené které běhalo pod upraveným linuxem, namátkou routery od asusu...já rh měl v práci kde jsem načerno zřídil server co automatizoval práci mého týmu...meteostanici mám taky..ale profi, koupenou...a kdybych chtěl něco bastlit tak zavařovačku, žebřík a rosničku a mraveniště...to je přesnější než jakýkoliv meteorolog i s nevýkonnějším počítačem....
Já mám meteostanici taky koupenou, ale neměla webové rozhraní, tak se muselo holt dodělat viz. meteo.rxd.cz
hezké ale i takové stanice se prodávají co se nakalibrují podle gps bodu kde stojí čidla a nadmořská výška a okolní stavby co by mohli clonit a připojí se to na internet. Víš, mě je úplně u zadku jestli budu vědět že před 5 ti roky v tuto dobu sněžilo a nebo svítilo slunce...nechápu k čemu by mi mohlo být logovat počasí zvlášť v bytě kde jsem míň jak 75% času...a pak, když jsem vevnitř tak mi je úplně u zadku jestli venku padají kroupy...při těch posledních jsem stál na balkoně a tomu nahoře jsem radil ať přitlačí a přidá, že to co teklo u nás bylo nic...
Na malině samozřejmě kompilace bude trvat neuvěřitelně dlouho proto je lepší si danou věc zkompilovat na "velkém" počítači do maliny se pak jen nahraje .deb soubor který se dá nainstalovat pomocí příkazu dpkg.
Pojmy jako "proměnné", "podmíněné příkazy " nebo "cykly " a podobné bych uměl použít.AlesH píše:Ahoj. Na ty instalace si zvykneš. Jak jsi na tom ale se základy programování? Např. pojmy jako "proměnné", "podmíněné příkazy" nebo "cykly"? Pokud jsi programováním zatím zcela "nedotčen", tak to budeš mít i s Arduinem dost těžké (i když nic moc jednoduššího už skoro neexistuje). Pomocí vzorových příkladů by ses ale do toho mohl dostat a i tady na fóru ti určitě někdo pomůže. Dej vědět jak pokračuješ.
Je možné začít s Arduiny zakoupené v "Arduina-schop.cz" ?
Arduino NANO v.3.0 ATmega 328
Displej NOKIA 5110
Čidlo BMP 180
Nebo je jistější Arduino NANO zakoupit na př. v GM Elektronic za 1080,-Kč ?
Začít s arduiny Arduino NANO bych raději dal přednost,
protože bych nemusel shánět USB převodník pro Arduino PRO mini. Je to možný tento postup?
Děkuji za odpověd. fin
