Dobrý den,
již několik dní se snažím přijít na to kde je chyba. Pro nastavení hodinového modulu DS1307 jsem zkusil knihovnu RCTlib z odkazu https://github.com/jcw/rtclib , kde jsem si prohlédl tutoriály, dokonce jsem našel českou stránku, ale tam jsem jenom zjistil, že se dá pomocí této knihovny získat čas z připojeného počítače. Problém je, ale v tom, že zobrazovaný čas je o několik sekund (cca 15) jiný něž je v počítači.
Může mi prosím někdo poradit jak tuto chybu odstranit? Nebo víte o nějakém lepším způsou jak získat čas z PC?
Předem Vám moc děkuji a přeji hezký den.
Nastavení času v DS1307
Re: Nastavení času v DS1307
Pokud se pokoušíte použít příkaz "RTC.adjust(DateTime(__DATE__, __TIME__));", tak podle diskuze na http://forum.arduino.cc/index.php?topic=96572.0 tento příkaz nenastaví přesný čas z PC, ale čas kdy byl zkompilován aktuální Arduino sketch. Nemám s tím osobní zkušenost, ale domnívám se, že to je příčinou toho pozorovaného časového rozdílu.
Podle toho, co jsem zatím vyčetl z internetu, nelze čas z PC do Arduina dostat jinak, než přes sériovou linku. K tomu je ovšem třeba, aby "něco" na příslušný sériový port poslalo čas z PC v dohodnutém formátu. To "něco" může být např. Processing sketch, který je přiložen třeba k Arduino knihovně "Time" - http://playground.arduino.cc/Code/Time .
Zkoušel jsem to, a možná to nějak funguje. Ovšem já osobně neumím na USB/COM port současně koukat terminálem Arduina a současně do něj cokoliv posílat Processingem. Takže úplnou funkčnost toho postupu potvrdit nedokážu.
Edit: Teď jsem pochopil, že na ten výstup z Arduina se mohu dívat v okně Processingu, takže už mohu potvrdit, že funkční to je (předávání timestampu z PC do Arduina po sériové lince).
