Arduino úlohy
bestlegale
Arduino úlohy
Příspěvek od bestlegale »
Dobrý den, potřeboval bych poradit s těmito úlohami,jde o to, že to nemůžu realizovat pomocí funkce delay, ale podle funkce millis, nemohu na to přijít. Díky
Po stisknutí tlačítka se rozsvítí LED (žárovka) a po 10 s zhasne.
Roblikejte LED (žárovku) s frekvencí 2 Hz a střídou 1:4.
Po zhasnutí LED (žárovky) z prvního úkolu se vyšle pulz dlouhý 100 ms. Signalizujte ho pomocí samostatné LED (žárovky).
Re: Arduino úlohy
Vždycky, když potřebuješ nějakou prodlevu, tak si předtím zapamatuješ aktuální čas, a pak nebo něco děláš až do doby, kdy aktuální čas bude větší o právě to, co potřebuješ. To "něco děláš" může být i "nic".
Re: Arduino úlohy
Můžeš se inspirovat třeba tady: https://robotika.vosrk.cz/guide/arduino/lesson20/cs
