Problem s CNC shieldem pro NANO - reseni
Napsal: 29 zář 2018, 13:00
od Vladimir66
Rozdil mezi cnc shieldy neni jen v poctu pozic driveru ale hlavne v zapojeni !!!
CNC modul v3 se ctyrmi drivery a navrzeny jako shield pro UNO je starsi, a proto jsou config soubory u GRBL defaultne nastaveny pro tento model.
CNC modul v4 se tremi drivery a navrzeny pro Arduino NANO je novejsi a v nekterych config souborech se musi prehodit cisla pinu.
rozdil je v signalech DIR a STEP, ktere jsou prohozeny. takze 3radky DIR pro osy XYZ a 3radky STEP pro osy XYZ se musi zmenit.
dalsi konstrukcni chybou jsou spatne navrzene propojky pro jumpery (mikrokroky).
v driverech jsou interni pulldowny ale jumpery jsou propojeny k GND, takze nefunguji. musi se pripojit k +5V !
driver verze 3 -UNO
https://www.aliexpress.com/item/Free-sh ... autifyAB=0
driver verze4 - NANO
https://www.aliexpress.com/item/Free-Sh ... 4c4dLRKAFJ
a linky kde to taky resili
https://www.youtube.com/watch?v=1UKY1_hOipQ
https://forum.arduino.cc/index.php?topic=406110.0
takze bud predratovat, nebo si zkontrolovat v configu spravne namapovany STEPy a DIRy
Re: Problem s CNC shieldem pro NANO - reseni
Napsal: 01 říj 2018, 11:29
Mnohokrát děkujeme!
Takovéhle informace šetří nejen čas, ale i nervy!
Napsal: 01 říj 2018, 13:43
od aladin
Ještě poznámka - pulldown a pullup na mikrokroky se liší podle driverů .
Ty "fialové" jsou obráceně než "červené" A4988. A tenhle shield je navržen pro "červené".
Možná úprava je zde:
Napsal: 01 říj 2018, 20:32
Školy nemám, ale přesto jsem přesvědčen, že ty fialové drivery jsou osazeny obvodem DRV8825, u kterého se mikrokrokování nastavuje stejně jako u A4988.
Z webu Pololu:
A4988
"MS1 and MS3 have internal 100kΩ pull-down resistors and MS2 has an internal 50kΩ pull-down resistor,..."
DRV8825
"The resolution (step size) selector inputs (MODE0, MODE1, and MODE2) enable selection from the six step resolutions according to the table below. All three selector inputs have internal 100kΩ pull-down resistors..."
To znamená, že u obou modulů jsou piny, nastavující mikrokrokování přitaženy rezistory ke GND (zemi) a pro výběr módu je třeba je spojovat s Vcc (napájecím napětím logiky).
Připouštím ale, že existují i podobné moduly s jinými obvody a ty to mohou mít skutečně naopak.
Napsal: 01 říj 2018, 21:02
od aladin
Já také připouštím, že Jirkou zmíněný pololu to má, jak říká, ale číňan to může mít jinak. Proto ta úprava plosňáku. Nedělal jsem já, ale kolega. Jestli to bylo na základové desce nebo driveru neřeším.
Vím jen, že ty fialové drivery se mi kdysi chovaly divně. Zkusím vyhrabat a uvidím.
Napsal: 02 říj 2018, 02:30
od pgerla
Nožičky pasují, ručičky nebojte se.
Vy na tom CNC šrotu robiť nebudete.
Napsal: 02 říj 2018, 12:10
pgerla píše: 02 říj 2018, 02:30 Nožičky pasují, ručičky nebojte se.
Si tacuisses, philosophus mansisses
(Kdybys byl mlčel, zůstal bys filosofem)
Napsal: 02 říj 2018, 12:20
aladin píše: 01 říj 2018, 21:02 Vím jen, že ty fialové drivery se mi kdysi chovaly divně. Zkusím vyhrabat a uvidím.
I já si pamatuju nějaké problémy. Dokonce jsem i kdysi kdesi narazil na jejich řešení, ovšem nepoznamenal jsem si to a tím pádem je to... ztraceno!
Ale zásadní je to, že Pololu dělá jak A4988, tak DRV8825 na čtyřvrstvém spoji, kde jsou dostatečné chladící plochy, Číňani jen na dvouvrstvém, kde chladící plochy samozřejmě nejsou a na čipu přilepený chladič to nezachrání.
