ArduinoDroid
hary
ArduinoDroid
Příspěvek od hary »
Zdravim. Ma nekdo zkusenost s ArduinoDroidem? Sowtware mi nejde spustit. Obcas by se mi hodilo programobat z mobilu. Diky za rady. Hary
Re: ArduinoDroid
Zkoušel jsem a fungovalo to na tabletu Lenovo.
Na mobilu to nemusí jít ze dvou důvodů. Drtivá většina mobilů neumí OTG komunikaci a nebo máš špatný kabel.
Z Tvého dotazu nejde odhadnout nic. Ani na jaké verzi Androidu to chceš používat.
Re: ArduinoDroid
Mám to koupené a co si pamatuji, tak jak píše kolega, na všem s podporou OTG mi to fungovalo.
Zkusíme poradit, ale potřebujeme více informací neboť naše křišťálové koule jsou aktuálně v servisu :D
hary
Re: ArduinoDroid
Příspěvek od hary »
Ahoj, mobil mi bezne komunikuje, kabel je spravny, vyzkouseno na mysi i klavesnici.
At je arduino pripojene nebo neni, vubec se neotevre vyvojove prostredi, monitor je cerny a tak zustane.
Re: ArduinoDroid
Jaký telefon a s jakou verzí Androida máš?
Můžeš vyzkoušet třeba https://play.google.com/store/apps/deta ... b_terminal což je jednoduchý sériový terminál. Používá na komunikaci stejnou knihovnu jako to vývojové prostředí, takže jde snadno ověřit, je-li problém v komunikaci nebo někde jinde. Pochopitelně je vhodné mít v Arduinu na testování nějaký jednoduchý kód co třeba něco posílá po sériáku atp. Ten bych nejdříve ověřil klasicky na PC, ať je jistota.
hary
Re: ArduinoDroid
Příspěvek od hary »
Dekuji, vyzkousim.
hary
Re: ArduinoDroid
Příspěvek od hary »
Funguje to bez problemu.
hary
Re: ArduinoDroid
Příspěvek od hary »
Je to free program nebo placeny? Zadnou cenu jsem v obchod play u aplikace nevidel. Bez vyzkouseni nic kupovat nechci, abych nedopadnul jak v nekterych recenzich - zaplatim a mam nefunkcni program. Ted jsem si znovu procital odpovedi na muj dotaz a uvedomil si, ze Dex napsal mam ji koupenou. V tom je asi ten problem.
Re: ArduinoDroid
Ta appka je free, dokupuje se:
* serial monitor
* works offline (no internet connection required)
* Dropbox support
* Google Drive support
* material design
hary
Re: ArduinoDroid
Příspěvek od hary »
Jest-li tomu dobre rozumim, mel by mi arduinodroid pro programovani arduina fungovat zdarma - pokud nepotrebuji pouzit seriovy monitor.
Mam Samsung Galaxy A7, android 10.
