Stránka 2 z 2
Re: Dálkové ovládání experimentů
Napsal: 08 led 2021, 14:11
Tak zkusím výstřel do tmy
za kolika NATy to máš respektive je tam více než jeden?
Napsal: 08 led 2021, 14:19
od fwd
Nevím, jestli je to na mě. Já jako klient to mám za dvěma NATy,jeden u poskytovatele, jeden u mě. FW jsem se díval a neomezuji nic.
Používám Noscript na FF, ale je povolen vosrk i peerjs
obraz z kamery vidím, tlačítka se přepínají (je vidět změna stavu), ale ledky se neovládají.
Napsal: 08 led 2021, 14:37
Já myslel hlavně Martina
Já mám doma taky dva NATy, ale ten u poskytovatele je 1:1 na veřejnou IP.
Napsal: 08 led 2021, 14:42
od fwd
Jo, tak to jo. Já myslel, že to má Martin vyřešený. To se chová asi jako server a bude třeba na jeho fw povolit/forwardovat nějaké porty. Nejprve asi zjistit, které to jsou.
Napsal: 08 led 2021, 15:47
jestli něco potřebuješ rozbít, tak stačí naznačit.
Obrazovou přílohu jsem poslal separátně. Na dvě kliknutí jsem vygeneroval dvě chyby, tak jsem toho nechal.
1) bílá stránka s tlačítkama na která mohu mačkat dle libosti, ale nic ndělají
2) obrázek z kamery a zpráva M$ firewallu o nepovoleném přístupu.
a pak připomínky o inicializaci, které už popsal David.
Napsal: 08 led 2021, 19:41
od fwd
Tak už jsem chtěl gratulovat, chvíli se to chovalo jinak.
Nikde jsem nic u sebe neměnil (FW, nastavení Win).
Na jednom PC mi to už fungovalo, ale zavřel jsem okno a pak už ne.
Na druhém píše "Another client is connected to the server ... try it later"
Asi je někdo připojený a mně se nezobrazuje hláška.
A na virtuálu (Linux Mint) to zase nepíše nic a nejde.
Vše FF.
Někdy nahoře je čas, případně hláška, někdy ne.
Napsal: 09 led 2021, 12:10
od kolbaba71
Já to teď zkoušel na Win10-64bit home se všemi aktualizacemi a funguje bez potíží.
