Pinové lišty dodávané s destičkami z číny přitahuje magnet. Podle všeho jde o železné poniklované piny. Až na trochu horší pájitelnost jsem s nimi špatné zkušenosti neudělal.
Dutinkové lišty ani ty z číny kupodivu železné nejsou. Ale všeobecně nic moc, snadno se roztánou, a pak mají nespolehlivý kontakt. Prostě nepruží a ani se nedivím protože jsou vystřižené z plechu, ale požaduje se pružnost v rovině toho plechu. čím je nahradit?
- Staré FRB dutinky, nebo celé konektory. Výborná volba, dutinky s hyperbolickými kontakty jsou dodnes to nejlepší co na trhu je.
- Patice na IO https://www.tipa.eu/cz/patice-40-dil-2x ... a/d-86884/ chválím, vynikající pružnost, přizpůsobí se různě tlustým kolíkům a to opakovatelně.
- Precizní patice Ač jsou dražší, pružnost horší, a pin se z nich špatně vyndává. Někdy mám pocit že ho při vyndání ohoblují Asi jsou předurčené jen na několik vysunutí, ale součástka z nich omylem nevypadne (nebo vlivem vibrací)
Shrnu ještě vlastnosti té mnou doporučované DIL40 patice:
- +Velké rozpětí průmeru zasouvaných pinů. Už od 0
- +Při použití bez DPS(přímo na plocháč licen) dutinky z těla konektory nevypadávají
- +Použitelné jako (neprofesionální) náhrada za něco jako https://www.gme.cz/konektor-se-zamkem-pfh04-06p kde bych zámek stejně nevyužil
- -Povrchová úprava, asi jen cín
- -Malá hloubka zasunutí pinu
